zwiększenie mocy silnika 1.8 B.G Orlando
jann
Obserwatorek
Imię: jan
Chevi: orlando 1,8 BiG
Post autor: jann » 7 paź 2017, o 22:29
Czy jest jakaś mozliwość zwiększenia mocy silnika 1.8 benzyna z gazem lub sama benzyna w Orlando .?
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Re: zwiększenie mocy silnika 1.8 B.G Orlando
Post autor: wszim » 7 paź 2017, o 22:33
Zwiększenia mocy silnika (bez totalnej przeróbki) nie ma. Ale jest możliwość poprawienia przyspieszenia.
Chevi: cruze 1.8, 141KM+LPG
Post autor: Przemek » 8 paź 2017, o 08:25
A jak można zwiększyć przyspieszenie w benzyniaku ? :)
Post autor: wszim » 8 paź 2017, o 08:54
Najlepsze efekty daje zmniejszenie masy własnej. W olku można zlikwidować 3 rząd siedzeń, usunąć instalację LPG a zwłaszcza zbiornik, przegląd zasobów i wyrzucenie wszystkich zbędnych ciężkich rzeczy z bagażnika, wywalenie ciężkiej rolety, instalacja lekkich markowych felg i lekkich niskoprofilowych opon. :) I jesteśmy kilka sekund do przodu.
Avatar
Chevi: brak
Post autor: Avatar » 8 paź 2017, o 09:06
Hahaha dobre
Post autor: wszim » 8 paź 2017, o 09:09
I prawdziwe :tak:
Borisdebno
Obserwatorek
Imię: Tomasz
Chevi: Orlando
Post autor: Borisdebno » 13 paź 2017, o 11:47
Ja miałem jakiś czas temu myśl żeby zacząć z lekka swego o podrasowac. Pierwsza myśl to korektor odlotów customowy. Ale jak zaczęłam dzwonić do typa żeby się dowiedzieć co i za ile to powiedział to koszt max do ok 800 zł ale producent powiedział ze dla jednego mu się nie opłaca. Przyrost mocy do 8km. Później dobry filtr ok 300zl przyrost 3-6km i oczywiście zdało by się to skonfigurować koszt nie wiem
Przecież ponoć można podkręcić ilość gazu na wtryskarkach
Post autor: wszim » 13 paź 2017, o 12:58
Nie można. Spala się mieszanka powietrze + paliwo a nie samo paliwo. Poznaj zasady pracy nowoczesnych silników benzynowych(wolnossących), poczytaj coś o stechiometrii spalania i funkcjach sondy lambda.
W wolnossącym jest bardzo małe pole manewru, praktycznie nic nie zrobisz w rozsądnych pieniądzach.
Kraviec
Chevi: Epica 2.0 R6
Post autor: Kraviec » 13 paź 2017, o 13:04
Borisdebno podkręcić to możesz ilość gazu pod garnkiem żeby zupa się szybciej ugotowała :ok:
Post autor: wszim » 13 paź 2017, o 13:11
Ale to jest raczej przykład analogii wciśnięcia pedału przyspieszania a nie zwiększenia możliwości palnika kuchenki. :D
Nie dopompujesz więcej gazu do palnika kuchenki bo zacznie świecić na żółto i mocno kopcić co wcale nie poprawi prędkości gotowania zupy. :tak: jedynie fantastycznie okopci garnek :D)
Borisdebno
Obserwatorek
Imię: Tomasz
Chevi: Orlando
Post autor: Borisdebno » 13 paź 2017, o 21:30
ostatnio byłem u gazownika i ustawił mi auto na gazie, przejechałem się i było ok. zapytałem czy można troche zwiększyć dawkę gazu i powiedział że tak i to mi zrobił, auto lepiej szło i to nie że gdzieś sobie to przeczytałem tylko sam tak miałem
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Post autor: Bunioopl » 13 paź 2017, o 21:45
Czyli tylko Ci się wydawało. Twoje autko tak samo jak moje ma komputer sterujący silnikiem,. Ma sporo czujników kontrolujących spalanie. Jeżeli nastąpi zmiana składu spalin to komputer automatycznie sam dostosuje ilość paliwa lub powietrza, tak aby skład powrócił do normy. W przypadku znacznego przekroczenia składu mieszanki komp wywali błąd.
Borisdebno
Obserwatorek
Imię: Tomasz
Chevi: Orlando
Post autor: Borisdebno » 13 paź 2017, o 22:31
może, tylko dziwną rzeczą było to że było odczucie jak by było lepej
Post autor: wszim » 13 paź 2017, o 22:50
Placebo, a gazownik kowal albo złapał leszcza na kit.
Avatar
Chevi: brak
Post autor: Avatar » 14 paź 2017, o 07:37
No tak ale instalacją brc inną niz plug and drive ECM nie posteruje bo nie ma jak, może zmienić tylko ilość powietrza, reszte robi kontroler z gazu (dawkowanie gazu, dodanie noPb)
Post autor: wszim » 14 paź 2017, o 07:47
Marcin komu odpowiadasz? Bo nie rozumiem co chcesz przekazać.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 14 paź 2017, o 12:46
jann pisze:Czy jest jakaś mozliwość zwiększenia mocy silnika 1.8 benzyna w Orlando .?
Turbawkę sobie wrzuć
CTP - 1340 vs 7777 - CC77 🇵🇱
Avatar
Chevi: brak
Post autor: Avatar » 14 paź 2017, o 18:35
wszim pisze:Marcin komu odpowiadasz? Bo nie rozumiem co chcesz przekazać.
W kwestii dodawania więcej lpg/noPb do mieszanki
Post autor: wszim » 14 paź 2017, o 21:18
Dalej nic nie rozumiem i chyba nikt nie rozumie. Kto lub co nie posteruje? Kto lub co jest podmiotem twego zdania. Przypomniał mi się dowcip: "siedzą dwa wróble i jeden ma nóżkę bardziej"
Avatar
Chevi: brak
Post autor: Avatar » 14 paź 2017, o 21:22
Przy plug and drive masz dobór na podstawie danych z ECM, przy sequent ustawia to gazownik dlatego jak to zwali sa checki ale można kombinować i w drugą stronę choć wątpię w rezultaty
Post autor: wszim » 14 paź 2017, o 21:40
Nic nie pokombinujesz. Soft ECM będzie cię trzymał i pętla sprzężenia zwrotnego sondy lambda. P&D czyta OBD tylko po to żeby ułatwić życie i dostrajać się do zerowych korekt mapy wtrysku. Nie ma w tych silnikach możliwości żonglowania mieszanką bo to nic nie daje. Jedynie turbawka jak wskazał C77 - ale turbawka to droga zabawka. W silnikach benzynowych wzrost mocy uzyskuje się przez zwiększenie napełniania cylindrów a nie wzbogacania mieszanki. Po prostu fizyka. Fakt w silnikach sportowych jeździ się na bogatej mieszance ale to z innych powodów.
Avatar
Chevi: brak
Post autor: Avatar » 14 paź 2017, o 21:46
Yup zgadzam się, wolno ssaki są po to żeby wolno ssaly :)
