szczuplin
Imię: Szczuplin
Chevi: Cruze, Aveo T300
LPG: BRC STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 8 kwie 2019, o 16:34
Potwierdzam otrzymanie przesyłki. Dzięki
Karlos
Imię: Karol
Chevi: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 141 KM, benz + LPG
Post autor: Karlos » 11 kwie 2019, o 08:55
Jakiego kleju używaliście, aby przykleić odcięty kawałek obudowy?
Taśma samo-wulkanizująca?
Kret0o
Imię: Przemek
Chevi: Cruze SportSline
Post autor: Kret0o » 11 kwie 2019, o 21:42
Paczka doszła wczoraj :)
C77 wielkie dzięki za bardzo szybką i sprawną pomoc ! :) :)
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak 1.8
Post autor: C77 » 12 kwie 2019, o 00:18
Nichts zu danken! :Y
TmK18
Imię: Tom
Chevi: Cruze
Post autor: TmK18 » 15 kwie 2019, o 19:18
Panowie help bo nie ogarniam juz
Pompa wody wymieniona na nową
Termostat nowy
A ogrzewania nadal brak
Nadal rurki pod plastikiem co ida do nagrzewnicy zimne
Nie ma tam jakiegos zaworu na wężach ?
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Post autor: Bunioopl » 15 kwie 2019, o 20:26
Zrób zdjęcie. Wymieniłeś sam termostat, czy razem z obudową?
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 15 kwie 2019, o 22:00
TmK18 pisze:
Nie ma. Płyn masz czysty, bez tłustych oczków?
TmK18
Imię: Tom
Chevi: Cruze
Post autor: TmK18 » 15 kwie 2019, o 22:13
Sam wkład wymienialem
Plyn wlany nowy rózowy taki jak byl
Ale dzisiaj okazało sie ze po dluzszej trasie na wolnym obrotach wentylatora nawiewu zaczyna sie robic troche cieplo
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 15 kwie 2019, o 22:45
Ja się nie pytałem jaki wlałeś, tylko jaki jest stan płynu w zbiorniczku. W jakim też stanie jest zbiornik, czy nie ma osadów, glutów, emulgatów.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 16 kwie 2019, o 06:18
W Cruze nie da się dobrze wymienić samego wkładu termostatu ze względu na konstrukcję.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
Post autor: Bunioopl » 16 kwie 2019, o 06:26
Co masz na myśli?
LS_plus
Imię: Staszek
Chevi: CRUZE LS+ 1.8 Pb
Post autor: LS_plus » 16 kwie 2019, o 10:33
W benzynie 1.6/1.8 cruze wymienia się cały termostat (obudowa z grzałką i elementem zamykającym obwód). W większości samochodów (i np.: Cruze 2.0 disel) wymienia się sam grzybek termostatu. Różnica w cenie tzy/cztero krotna
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 16 kwie 2019, o 12:15
Bunioopl pisze:
Co masz na myśli?
konstrukcja z grzałka, nie pozwala na samodzielną wymianę.
papieju
Chevi: Nubira kombi 1.8 LPG
Post autor: papieju » 16 kwie 2019, o 13:07
A samą nagrzewnicę wypłukałeś? Może ją przytkało po prostu. Zdejmij węże, pod jeden koniec szlaufa i ciśnienie i patrzysz co wylatuje. Przeważnie szlam
Post autor: Bunioopl » 16 kwie 2019, o 13:55
etac pisze:
Bunioopl pisze:
Co masz na myśli?
Wymienia się toObrazek
TmK18
Imię: Tom
Chevi: Cruze
Post autor: TmK18 » 17 kwie 2019, o 01:41
Zbiorniczek czysty plyn wedlug miarki
Nagrzewnica przedmuchana i nie wylatywalo nic dziwnego
Pojezdze troche po wymianie termostatu i moze sie poprawi skoro juz jakies cieple powietrze dmucha
A swoja droga dobrze ze lato idzie bo naszczescie klima dziala :-)
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 17 kwie 2019, o 06:18
A odpowietrzone jest dobrze?
Post autor: Bunioopl » 17 kwie 2019, o 07:22
Wstaw zdjęcie. Może faktycznie masz wstawiony jakiś zawór.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak 1.8
Post autor: C77 » 25 kwie 2019, o 13:45
jeśli ktoś potrzebuje jeszcze zestaw do naprawy mocowań klapek proszę wpisywać się na listę
cena 60 PLN (4 blaszki + przesyłka z RUS w PL)
termin zapisów do 10.05.2019
25. batisek
Karlos
Imię: Karol
Chevi: Cruze LT+
Post autor: Karlos » 25 kwie 2019, o 19:07
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to metodą "rosyjską", czyli bez rozbierania deski nie da się wykorzystać proponowanego zestawu?
Już przygotowałem sobie taśmę montażową, która dość dobrze nadaje się na naprawę DIY.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak 1.8
Post autor: C77 » 25 kwie 2019, o 23:38
Całego nie, tylko 50%.
Tzn. wchodzisz "ruską metodą" od strony kierowcy oraz "ruską metodą" od strony pasażera,
i montujesz wzmocnienie na zewnętrznych wspornikach klapek, lub tego co po nich zostało.
Żeby wykorzystać wszystkie 4 (w tym 2 od wewnątrz) trzeba wyciągnąć klapki z mieszalnika,
a żeby to zrobić trzeba wyciągnąć mieszalnik,
a żeby dostać się do mieszalnika trzeba zrzucić deskę rozdzielczą, itd. itd.
BTW. Ruskie eksperymentują z nowymi klapkami :roll:
Karlos
Imię: Karol
Chevi: Cruze LT+
Post autor: Karlos » 26 kwie 2019, o 09:46
Dzięki Miłosz.
By the way taki twórczy i pomysłowy naród, tylko czekać, kiedy AwtoWAZ marką Lada podbije europę.
Gronek
Chevi: Cruze 2010
Silnik: 1.8, 141KM, BENZYNA + LPG
Post autor: Gronek » 7 maja 2019, o 17:00
C77 pisze:
25. batisek
Niestety i ja się piszę... Właśnie kilka dni temu mnie też trafi ten zaszczyt problemu...
Kończąc ja również dopisuję się do listy :)
Dante_21
Imię: Daniel
Chevi: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 » 7 maja 2019, o 17:57
Czy ja też mogę się zapisać na te blaszki.
Tylko jak to wygląda. Komu zrobić przelew i podać adres do wysyłki. Mój samochód to Chevrolet orlando.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Post autor: szczuplin » 7 maja 2019, o 20:15
Kilkanaście strony wcześniej masz wszystko napisane.
