Mały tuning
wiliniak
Imię: Mateusz
Chevi: Orlando
Re: Mały tuning
Post autor: wiliniak » 5 cze 2018, o 12:21
Koledzy, śledzę ten temat i fajną rzecz ktoś zaprezentował paręnaście postów wcześniej, otóż ;
https://m.it.aliexpress.com/item/323815 ... c53052b8e8
I moje pytanie brzmi jak to ma się do Olka? Jaki jest tego montaż? Bo wolał bym ten gadżet aniżeli świecące kontrolki poduszek ;)
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: C77 » 5 cze 2018, o 12:44
Nie pasuje do Orlando - jedynie do Cruzaka
jedyna opcja jaka robiła w Orlando to przycisk na module
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... c&start=30
Przemek pisze:
5 cze 2018, o 11:09
Hmmm czyli ta zielona jest od lusterek ( 4 sztuki ? ), a te niebieskie od tapicerki drzwi ? , albo inaczej po ile zamówić ?
10 jednych, 10 drugich
Chevi: cruze 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: Przemek » 5 cze 2018, o 13:07
Ok zamówione , dzięki ;)
Chevi: Cruze, Spark
Re: Mały tuning
Post autor: Regulus » 5 cze 2018, o 13:41
Nie, w drzwiach są dwa kolory, jak pomieszasz nie wejdą w otwory. Weź po 4 obu kolorów.
Chevi: cruze 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: Przemek » 5 cze 2018, o 13:48
A już zamówiłem po 10 ( przydadzą się jak będę demontował drugi raz tapicerkę pod wygłuszenie ) :)
Chevi: Cruze, Spark
Re: Mały tuning
Post autor: Regulus » 5 cze 2018, o 13:53
Albo podzielisz się z kolegami :)
Chevi: cruze 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: Przemek » 5 cze 2018, o 14:18
Luzik , demontowałem z 4 razy plastiki klapy nie połamałem ani jednej spinki więc mam nadzieję , że i w tym przypadku ich nie połamię, no ale nic wyjdzie w praniu ;)
Owadus55
Imię: Dawid
Chevi: Cruze HB 2014 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: Owadus55 » 5 cze 2018, o 14:31
Masz jeszcze progi i slupek B nie zapominaj, a to podobno mocno trzyma
kemoiz
Chevi: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: Mały tuning
Post autor: kemoiz » 5 cze 2018, o 14:42
Ale tam są metalowe spinki i ciężko je urwać.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: C77 » 5 cze 2018, o 15:07
W dolnej części słupka B są również plastikowe
więc jest szansa żeby coś urwać :D)
Regulus pisze:
5 cze 2018, o 13:53
Nie, Owadus55 niech kupi swój własny zestaw :D
niech urządzą zawody który urwie mniej :mrgreen: :ok: :Y
Owadus55
Imię: Dawid
Re: Mały tuning
Post autor: Owadus55 » 5 cze 2018, o 16:32
No ja juz zamowilem po 15 kazdego koloru :D Przezorny ubezpieczony :D
A propos te zaczepy latwo zastapic?
Chevi: cruze 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: Przemek » 5 cze 2018, o 22:31
Skoro mamy obczajony wstępnie temat klamek, chciałbym zahaczyć o temat światłowodu w schowku na drobiazgi https://www.drive2.ru/l/472912871441826182/, Po uporaniu się z drzwiami chce go zrobić :) , i taki sam również chce władować we wnękę na kubki I tutaj moje pytanie . C77 wpiąłeś to wszystko w przycisk kontroli trakcji ? Jak zdemontowałeś ten schowek na drobiazgi i czy grubość plastiku w tunelu na kubki pozwoli mi dopasować światłowód ?
Owadus55
Imię: Dawid
Re: Mały tuning
Post autor: Owadus55 » 6 cze 2018, o 08:58
Przemek zróbmy pierwsze to w klamkach a później debatujmy o innych rzeczach :D Bo tak będzie więcej gadaniny niż efektów :)
Chevi: cruze 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: Przemek » 6 cze 2018, o 11:32
Ok ok heh
Chevi: cruze 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: Przemek » 7 cze 2018, o 07:36
Przemek pisze:
5 cze 2018, o 22:31
Ok częściowo temat rozgryzłem , jednak mam problemy z dostaniem się do przedniej ( bądź tylnej ścianki wnęki na kubki :/ ) Jakbyś C77 mógł pomóc, jak to ugryźć byłbym wdzięczny.
Chevi: Orlando LT
Re: Mały tuning
Post autor: wszim » 7 cze 2018, o 08:04
Przemek pisze:
5 cze 2018, o 14:18
Metalowych spinek nie połamiesz, pourywasz najwyżej gniazda w których są mocowane.
Chevi: cruze 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: Przemek » 7 cze 2018, o 08:39
Hmm wydaję mi się że w klapie były plastikowe spinki ( dokładnie takie same jak w boczkach )( metalowych w ogóle nie kojarzę w Cruzie - chociaż w słupkach przednich ( tam gdzie są gwizdki, były jakieś inne ) , ale nie będę się kłócił ;)....hmmm ,a może to w Oplu kombi mam plastikowe ?, już nie pamiętam ,no nic nie ważne ( nie będę sprawdzał , ważne , że zamówione ;p)
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: C77 » 7 cze 2018, o 12:04
Przemek pisze:
7 cze 2018, o 07:36
Przemek pisze:
5 cze 2018, o 22:31
Żeby coś tam w ogóle zrobić, i żeby to jeszcze jakoś wyglądało to wg mnie trzeba zdemontować cały tunel a potem z niego wyciągnąć
samego oryginalnego cupholdera (niszę), wówczas możesz się bawić,
chociaż użycia do jego podświetlenia światłowodów z Audi jakoś nie widzę, może być trudniej
bo potrzeba min. ok 5 cm jakieś w miarę płaskiej powierzchni a tylna i przednia ścianka są krótkie i mocno zaokraglone.
Co innego np. przy podświetleniu wnętrza schowka w podłokietniku, tam na luzie można to tak zrobić na el. z audi,
no ale próbuj, kombinuj :ok:
Chevi: cruze 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: Przemek » 7 cze 2018, o 12:31
Hmmm no to lipa :/Nie koniecznie musi to być światłowód audi, teoretycznie można by było taką diodę led wrzucić w okrągłą oprawkę ledową , albo jakąś inną mniejszą tak żeby ładnie weszła w to miejsce bez rozkręcania całego tunelu, tylko nie bardzo wiem jaką hmmm. W Polsce pewnie nie dostanę takiej płytki a ali jak ty masz ( to byłoby najlepsze rozwiązanie ) . Plusem jest to że mam frezarkę protetyczną , więc nie muszę bawić się z pilnikami , problemem natomiast jest wpięcie tego od wewnętrznej strony :(
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: C77 » 7 cze 2018, o 12:53
Jak dla mnie to jedyne sensowne rozwiązanie na podświetlenie wnęki na kubki,
czyli źródło światła na jej środku pod dopasowaną kształtem plexi,
jak umiejscowisz diody na tylnej i przedniej ściance to ani jej dobrze nie podświetlisz, a intensywność światła w nich będzie musiała być taka że w nocy będą razić po oczach.
Poza tym dla jego montażu wystarczy zrobić małą dziurkę pośrodku dla przewodu i niczego nie trzeba demontować więcej za wyjątkiem dojścia do ESC.
Dawno temu na D2 po moim wpisie o cupholderze https://www.drive2.ru/l/1978794/ znalazło się kilku naśladowców tej idei,
jedni kupili to samo ale zostali na niebieskich diodach nie wymieniając ich na nasze akwamarynowe,
ale inni zaczęli modzić swoje własne konstrukcje w oparciu na różnych szybkach z plexy.
Jak tam poszukasz to na pewno znajdziesz ;)
Chevi: cruze 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: Przemek » 7 cze 2018, o 13:40
W samym schowku podłokietnika nie potrzebuję oświetlenia ;) .Oczywiście masz racje , ale taką musiałbym zamawiać z Ali. Można wyciąć z przeźroczystej plexi i wstawić w to na klipsie diodę , ale raz trzeba znać dokładny mymiar wnęki ( tutaj mierzenie jest utrudnione , dwa spory koszt , efekt taki se , bo po krótkim czasie przeźroczysta pleksi złamie rysy zacznie matowieć i będzie wyglądać brzydko ) , więc albo światłowód z audi ( można dać go też w pionie , co i tak nie omija problemu samego montażu , albo dioda w oprawce , albo nic heh
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: C77 » 7 cze 2018, o 13:59
Po pierwsze - tego nigdy nie było na Ali,
po drugie plexi nie zacznie matować - bo trzeba ją samemu zmatować aby rozpraszała światło z ledów,
po trzecie pisałęm że cokolwiek będziesz tam robił - oprócz dedykowanych cupholderów - żeby było porządnie zrobione trzeba wyjąć wnękę na kubki, a wcześniej zdemontować tunel,
wówczas ją wydostaniesz i zrobisz to co chcesz
po czwarte światłowody z audi nadają się albo do lekkiego podświetlania małych elementów - na małym prądzie,
albo na maksa jakiś zamkniętych miejsc - gdzie światło nie ucieka na zewnątrz ale rozchodzi się w środku.
Uważam że w niszy na kubki będzie trudno uzyskać nimi fajny efekt - czyli podświetlający całą kieszeń ale jak akurat chcesz z nimi kombinować to spoko przecież ;)
Chevi: cruze 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: Przemek » 7 cze 2018, o 14:30
Właśnie wiem teraz dopiero na ebayu to wykucałem , jeszcze gorzej heh, hmm mi tam nie jest potrzebne światło do ,, widzenia '' tylko dla bajeru więc wydaje mi się, że taka łuna ze światłowodu fajnie by wyglądała ( ale skoro musiałbym demontować cały tunel, to chyba odpuszczę ten temat i ewentualnie zrobię tylko w schowku na drobiazgi :)
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: C77 » 7 cze 2018, o 14:51
No i potem się dziwisz ze się wkurzam tej! :twisted:
Zawsze pytasz pytasz - setki pytań a potem się wycofujesz rakiem! :rotfl:
Trzymaj się swojego zdania i chęci a nie że byle problem i już się poddajesz!
Gdybym ja tak się wycofywał bo jakiś niby problem za każdym razem, bo nie wiadomo co z tego będzie, jak coś wyjdzie itd.
to niczego bym nie zmienił w swoim aucie przez ponad 7 lat, bo w większości efekt tych działań był nieznany wcześniej i wiązał się z jakimiś trudnościami oraz ryzykiem.
Idąc twoim podejściem na pewno np. nie rozwierciłbym swoich tylnych świateł nie wiedząc praktycznie co z tego by mogło wyjść i nikt w PL i RUS nie miałby markerów :P
Zawsze ktoś musi być pierwszy!
Chevi: cruze 1.8
Re: Mały tuning
Post autor: Przemek » 7 cze 2018, o 14:53
Może masz racje ;) Najpierw muszę uporać się z oświetleniem drzwi , później będę myślał o schowku , ale widzę że już jest pod górkę z dwoma wtyczkami :/
