Demontaż jednego elementu deski rozdzielczej.
cookiemonster
Imię: Tomek
Chevi: Lacetti 92U
Post autor: cookiemonster » 13 paź 2018, o 11:17
Czy trudno zdemontować zaznaczony na zdjęciu element?
papieju
Chevi: Nubira kombi 1.8 LPG
Re: Demontaż jednego elementy deski rozdzelczej.
Post autor: papieju » 13 paź 2018, o 11:20
Tego nie prułem ale jak znam życie to jest na zatrzaskach, takich metalowych spinkach jak panel klimatyzacji. Wsuń w szparę jakiś nożyk i delikatnie spróbuj odgiąć, powinno pójść jest faktycznie to zatrzaski
Chevi: Lacetti 1.6 SW
Post autor: XaRaDaS » 13 paź 2018, o 19:30
W kombi ta listwa jest troszkę inna, ale jest przykręcona. Zdejmij najpierw środkowy panel, dokładnie już nie pamiętam, ale tak samo jest z tym pomiędzy kierownicą, a zegarami.
papieju
Re: Demontaż jednego elementu deski rozdzielczej.
Post autor: papieju » 13 paź 2018, o 21:35
Ten panel między kierownicą a zegarami jest na zatrzaski, przynajmniej u mnie
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Post autor: Sebastian » 13 paź 2018, o 22:31
Ta listwa jest z tego co wiem na silnych zatrzaskach, ale sam tego nie demontowałem jeszcze ;)
Listwa miedzy kierownicą a zegarami jest na wcisk + dwa wkręty w otworze na licznika (wkręcone "w górę"), i tu jestem pewien na 100%
Romantyczny
Imię: Roman
Chevi: Lacetti 1.8 CDX
Post autor: Romantyczny » 16 paź 2018, o 23:10
A jak dojść do kanalików wentylacji nawiewnej na szybę? Wpadło mi tam pisiont groszy i podczas jazdy drży.
Tak ją znużyły mijające pręty, że jej spojrzenie całkiem się zamąca.
Jakby miał tysiąc prętów świat zaklęty i nie ma świata prócz prętów tysiąca.
- Rainer Maria Rilke
papieju
Post autor: papieju » 17 paź 2018, o 00:12
Sebastian pisze:
U mnie są tylko zatrzaski, nie ma nigdzie miejsc na wkręty. Co mnie zdziwiło ma taki półokrągły plastik nad samą obudową kolumny i montuje się do niego taki kołnierz z dermy idący od obudowy kolumny. Może po jakimś lifcie to zmienili, ale tak to u mnie wygląda w Nubirze z 2004
Post autor: Sebastian » 17 paź 2018, o 08:54
Bo ty masz kombi :)
Ja pisałem o sedanie, którego ma autor tematu.
Post autor: XaRaDaS » 17 paź 2018, o 12:57
Romantyczny pisze:
No to niestety musisz się pogodzić z tym faktem, chyba że cały przód rozbierzesz.
cookiemonster
Imię: Tomek
Chevi: Lacetti 92U
Post autor: cookiemonster » 29 paź 2018, o 20:23
W sedanie jest to wkręcane na 3 śruby
Zdjęcie z netu.
Potrzebuję to wymontować bo podczas czyszczenie zaczęła schodzić srebrna farba. Na razie jest w planie oklejenie tego folią ( nawet przy róznicy w odcienu będzie lepiej niz teraz).
Spróbuje później zadzwonić do serwisu moze coś sie ugra ( za srebrną wstawke w drzwiach zapłaciłem 60 pln).
papieju
Post autor: papieju » 29 paź 2018, o 21:06
Widziałem te elementy w "drewnie", może warto poszukać o ile się podoba. Albo odkleić karbonem ale to wypada wszystkie wstawki żeby wyglądało, łącznie z tymi w drzwiach. Nitro używałeś do tego czyszczenia? 😀
cookiemonster
Imię: Tomek
Chevi: Lacetti 92U
Post autor: cookiemonster » 29 paź 2018, o 21:16
Ten element jest prosty , ale ładne oklejenie środkowego panelu juz będzie cieżkie. Jak juz to lakierowanie , ale wtedy też wszystko łącznie ze wstawkami z drzwi.
