Lacetti - Felgi
Romantyczny
Obserwatorek
Imię: Roman
Chevi: Lacetti 1.8 CDX
Lacetti - Felgi
Post autor: Romantyczny » 21 kwie 2017, o 22:11
Felgi pełnią wiele funkcji. Począwszy od bezpieczeństwa, idąc przez komfort jazdy, trwałość zintegrowanych elementów, kończąc na estetyce. Bardzo często to właśnie estetyka jest głównym powodem zakupu felg aluminiowych, ale czy jedynym?
Niniejszy wątek służy dzieleniu się opiniami, radami oraz zdjęciami felg we własnych Laczkach.
Przeglądając strony internetowe natknąłem się na zestawienie rozmiarów opon i felg do Lacetti (http://rozmiaropon.pl/tires/chevrolet/lacetti/2012).
Poniżej cytat z wyżej wymienionej strony (niezależnie od roku i pojemności silnika, rozmiary są takie same):
Opony fabryczne pasujące do samochodu CHEVROLET LACETTI
195/55 R15
Opony zamienne pasujące do samochodu CHEVROLET LACETTI
195/50 R16
Opony tuningowe pasujące do samochodu CHEVROLET LACETTI
205/45 R16
205/40 R17
215/35 R17
Felgi fabryczne pasujące do samochodu CHEVROLET LACETTI
6 x 15 ET44
Felgi zamienne pasujące do samochodu CHEVROLET LACETTI
6,5 x 15 ET38
7 x 15 ET35
6,5 x 16 ET38
7 x 16 ET35
7 x 17 ET38
Rozstaw śrub (PCD): 4*114,3.
Średnica wewnętrzna felgi 56,6 mm.
Typ oraz rozmiar nakrętka: 12*1,5.
Wyjaśniając podstawowe parametry felg:
- średnica, wyrażana w calach (1"=~2,54 cm) - według powyższej listy stosowane są rozmiary: 15; 16; 17,
- szerokość, wyrażana w calach (często opisywana symbolem "J") - według powyższej listy stosowane są rozmiary: 6; 6,5; 7,
- odsadzenie (ET, off-set), czyli odległość wyrażana w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną mocowania - odsyłam do artykułu:
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-f ... -et-offset
- średnica otworu wewnętrznego - korygowane za pomocą pierścieni centrujących w przypadku otworu w feldze większego niż 56,6 mm, lub rzadziej rozwiercanie felgi w przypadku otworu w feldze mniejszego niż 56,6 mm.
Uroczyście otwieram temat i zapraszam do dyskusji. Przede wszystkim mile widziane zdjęcia felg z opisem parametrów i wrażeń.
Tak ją znużyły mijające pręty, że jej spojrzenie całkiem się zamąca.
Jakby miał tysiąc prętów świat zaklęty i nie ma świata prócz prętów tysiąca.
- Rainer Maria Rilke
Administrator Junior
Chevi: Lacetti 1.6 SW
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: XaRaDaS » 22 kwie 2017, o 19:53
Temat rzeka ;) już chodzą słuchy, że niektórzy nie stosują się do zaleceń i zamiast 195/55 R15 stosują 195/60 R15. Ja mam oryginalne felgi Enzo kupione w salonie przy zakupie auta i w sumie opony letnie 195/55 R15, zimowe to 185/65 R15 o ile dobrze pamiętam, czyli tak jak fabryka dawała. Co do samego komfortu, to może i faktycznie letnie 195/60 R15 by były jakoś lepsze, ale wg. mojego odczucia to na łukach gorzej się spisują i trzeba wolniej je pokonywać, a ja lubię troszkę rajdy ;) Już nawet ostatnio na tych moich czuję jakby opona miała zejść z felgi. Chyba muszę podjechać na stację i piardnąć w oponki.
PS. Skoro temat taki, to może podacie jakie ciśnienie stosujecie w kołach. Ja jak jeżdżę samemu do pracy i z pracy to staram się mieć te 2,4 przy pełny, obciążeniu to zmniejszam na 2,3 tak jest to podane w tabelce.
West
Imię: Marcel
Chevi: Lacetti
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: West » 24 kwie 2017, o 16:00
O właśnie ;) W Lacetti HB jakie powinno być ciśnienie ? Albo powiedzcie gdzie macie naklejke ? :P Szukałem pod klapką paliwa, na drzwiach i nie ma :(
karpior
Chevi: Lacetti HB 1.6
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: karpior » 24 kwie 2017, o 16:41
o ile pamiętam to miałem naklejkę w schowku pasażera (schowek okleiłem więc nie sprawdzę ;P)
ciśnienie podane było 2.1 bara, ale jeżdżę na ok. 2.3
West
Imię: Marcel
Chevi: Lacetti
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: West » 24 kwie 2017, o 17:11
O właśnie ;) I tam chyba i ja mam naklejkę, bo kiedyś widziałem ją ale zapomniałem w którym miejscu była schowana :P
Dzięki ;)
littek
Imię: Mateusz
Chevi: Lacetti 1.4 LPG HB
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: littek » 24 kwie 2017, o 23:44
Faktycznie jest tam 2,1 na wszystkich kołach, ale w istocie to ciśnienie wydaje się nieco za niskie. Przód na nim strasznie siada.
Romantyczny
Obserwatorek
Imię: Roman
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: Romantyczny » 26 kwie 2017, o 22:28
Czyli po pierwszych odpowiedziach możemy wywnioskować, że rozmiar opon jest ściśle skorelowany z wielkością felgi. Ale jakie wiążą się konsekwencje ze zmianami średnicy felgi i profilu opony?
Na forum wielokrotnie padały hasła, że przy balonowych oponach auta bardziej pływa. Osobiście odczuwam taką cechę jako minus. A jakie plusy ma balonowa opona na czternastkach/piętnastkach.
Od razu rzucam hasło: czy felgi 14" są standardowym rozmiarem stosowanych w Lacetti? Bo na takich właśnie jeździ mój Laczek. Jutro postaram się spisać parametry laczków w Laczku. ;)
karpior
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: karpior » 26 kwie 2017, o 22:34
Standardem jest 195/55 R15, mam takie na lato i jest OK
Na zimę mam 185/60 R15, i tu już odczuwam gorsze wchodzenie w zakręty. Na plus niby trochę lepszy komfort, ale wolę pewniejsze trzymanie w zakrętach więc kupując drugi raz opony zimowe wybrałbym 195/55.
14 cali to już jest porażka jak dla mnie.
Romantyczny
Obserwatorek
Imię: Roman
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: Romantyczny » 26 kwie 2017, o 22:45
Dla mnie 17" jest już przesadzone w drugą stronę. Dlatego zastanawiam się nad dodatkowymi felgami z oponami na lato i tutaj rodzi się pytanie: 15" czy 16"? :)
Kojarzę, że voody miał auto postawione na 17" i w moim odczuciu są za wielkie. :) No ale prawda jest taka, że na takich nie miałem okazji jeździć. A Wy jeździliście?
Poniżej link do wątku z czarnym Lacetti w roli głównej, a w nim kilka zdjęć z felgami 17".
viewtopic.php?f=64&t=158&start=25
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: XaRaDaS » 27 kwie 2017, o 14:34
Bierz 16" akurat oryginalny rozmiar 195/55 R15 to jakaś porażka cenowa, w tej lub niższej cenie będziesz miał gumy 16" A 14" to sobie kompletnie odpuść, bo to nijak będzie wyglądało w aucie, a przecież felgi kupuje się też dla wyglądu ;)
Quaint
Obserwatorek
Imię: Mateusz
Chevi: Lacetti
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: Quaint » 27 kwie 2017, o 23:31
Nie bójcie się 16", przy oponach 195/50 nie ma pogorszenia komfortu, jest za to różnica w zakrętach, auto pewniej się prowadzi. Mój zestaw: 16" szer 7" ET40, zdecydowałem się na opony Hankook Ventus Prime2 które szczerze polecam!
2017-04-23 13.35.07.jpg (1.05 MiB) Przejrzano 1307 razy
littek
Imię: Mateusz
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: littek » 30 kwie 2017, o 17:40
Też chętnie machnąłbym sobie 16" i mimo zamiłowania do szybkiego pokonywania zakrętów muszę sobie takie felgi odpuścić, bo niestety często zdarza mi się śmigać w terenie i po kiepskich drogach, a tego nie zniosłyby ani moje zęby, plecy, jak i felgi.
Wniosek jest taki, że musisz się określić jak i gdzie jeździsz, a my ewentualnie coś Tobie doradzimy. Szerszych niż 195 nie ma co brać, bo mamy za słabe silniki na takie opony, a i spalanie wzrośnie.
Romantyczny
Obserwatorek
Imię: Roman
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: Romantyczny » 4 maja 2017, o 22:19
Obecnie mam 175/70/14 i odczuwam dyskomfort przy pokonywaniu zakrętów. Mimo wszystko, zima studzi brawurę, dlatego skłonny jestem na tych czternastkach wrzucić opony zimowe. Myślę, że skoro już mam te felgi, to warto je wykorzystać.
Natomiast co do alusków, przekonaliście mnie do 16". Quaint - Twoje Lacetti bardzo ładnie siedzi na tym felunku. Plan jest taki: znaleźć felgi 16", szerokość 6,5 - 7J, ET 35-44. Czy z czymś za bardzo nie poleciałem?
karpior
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: karpior » 4 maja 2017, o 23:43
Poleciałeś z pomysłem zostawienia 14stek na zimę ;)
Z własnego doświadczenia - pozbądź się tego i załóż 15 cali :) 175/70R14 do Lacetti to jest jakaś pomyłka, sam się męczyłem z takimi zimówkami (dostałem do auta) ale zmieniłem ostatniej zimy na 15 cali :)
Romantyczny
Obserwatorek
Imię: Roman
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: Romantyczny » 5 maja 2017, o 21:07
Przypuszczam, że fabrycznie mój laczek wyjechał na ładnych alusach, jedynie sprzedawca podmienił felgi, żeby podwójnie zarobić. Nie wnikam co i jak zrobił, bo widziałem co kupowałem... bardziej mnie irytuje wyciąganie przed sprzedażą wszelkich oryginalnych elementów, między innymi lewarka i klucza.
Czyli też miałeś takie odczucia, że na zakrętach pływałeś na tych czternastkach?
karpior
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: karpior » 5 maja 2017, o 21:16
Sam nie wiem jak 2 zimy wytrzymałem. Teraz na zimę mam 185/60/R15 i też trochę żałuję, że nie dołożyłem do 195/55R15 jak mam na letnich. Teoretycznie niewielka różnica, ale w praktyce wyraźnie ją odczuwam.
A na tamtych 175/70R14 to aż strach zakręty brać :)
z13
Chevi: Lacetti 1.6+LPG
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: z13 » 5 maja 2017, o 21:17
Takie do Lacetti podejdą? http://allegro.pl/chevrolet-aveo-kalos- ... ml#thumb/1 jaki to model felgi? Do lacetti takie wkładali?
karpior
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: karpior » 5 maja 2017, o 22:34
mam identyczne na lato, za taką cenę w takim stanie bym od razu dzwonił i kupował !!! w komplecie dekielki jeszcze !!
Romantyczny
Obserwatorek
Imię: Roman
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: Romantyczny » 8 maja 2017, o 07:15
Cena rzeczywiście bardzo korzystna.
Dziękuję wszystkim za podjęcie tematu. ;)
Romantyczny
Obserwatorek
Imię: Roman
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: Romantyczny » 11 maja 2017, o 22:05
Przepraszam, że post pod postem, ale nie działa mi funkcja edycji, albo jestem matołem.
Ta kwestia nie daje mi spokoju. Czy felgi 16", 7,5J, ET35 będą pasowały do Lacetti? Czy ktoś coś takiego próbował?
Znalazłem informacje, że dla szerokości 7,5J można bez problemu montować opony 195.
littek
Imię: Mateusz
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: littek » 12 maja 2017, o 00:22
jak dla mnie 7,5 do 195 to już może być trochę za dużo, na 7 mam już wyraźnie naciągnięte opony na felgi
karpior
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: karpior » 12 maja 2017, o 00:52
o ile nie robisz "german style" :D) to na felgi 7,5J opony pasuje mieć np. 215 :) na 195 to stanowczo za szerokie felgi
Quaint
Obserwatorek
Imię: Mateusz
Chevi: Lacetti
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: Quaint » 12 maja 2017, o 10:16
Katalogowo do felgi 7,5" dedykowane sa opony 225, a zakres jest między 205 (minimum) do 235.
Dla opony 195 maksimum to 7", u mnie wygląda jak delikatny naciąg co w efekcie zmusza mnie do patrzenia na każdy krawężnik...
Boggy
Obserwatorek
Imię: Bogdan
Chevi: Nubira 1,8 CDX
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: Boggy » 13 maja 2017, o 19:38
Ja Nubirkę kupiłem z typowymi felgami 15" zamontowane były opony 195/55/15 (mocno zjechane). Jak dla mnie było ciut za twardo i głośno na nierównościach, postawiłem trochę zmiękczyć :)
Na zimę kupiłem używane felgi 14" i oponki 185/65/14 - średnica prawie jak fabryczne.
Na aluski opony letnie 195/60/15 - ciut za duże, ale komfort lepszy jak na fabrycznych :)
michal_skc
Obserwatorek
Chevi: Lacetti
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: michal_skc » 17 wrz 2017, o 21:58
