Problem z klimatyzacją.
paramo1
Chevi: Epica
Post autor: paramo1 » 28 lip 2018, o 00:10
Cześć
Mam problem z klimatyzacja epica 2009r. Po dłuższej jeździe około 1.5 do 2h klimatyzacja przestaje działać. Tzn jest delikatny nawiew cos tam chłodzi ale temperatura w samochodzie rośnie. Zmniejszanie temp. I zwiększanie siły nawiewu niewiele pomaga. Przy ustawionej temp 18 stopni jest gorąco w samochodzie. Wyłączenie klimatyzacji wietrzenie samochodu nic nie pomaga. Dopiero wyłączenie silnika i ponowne zapalenie powoduje że klimatyzacja odzyskuje swoją moc na kolejne 2 h jazdy. Co to może być? Serwis robiony co roku napełnianie klimy odgrzybianie i wymiana filtru. Gdy klimatyzacja pada słychać inny odgłos pracy tej klimatyzacji niż normalnie na Co Dzień.
bmarcin82
Chevi: Epica
Re: Problem z klimatyzacją.
Post autor: bmarcin82 » 29 lip 2018, o 15:46
Sprawdz kompresor.. niech sie podlacza i sprawdza kompresje.
Badz ewentualnie moze masz zle proporcje czynnika.
Kraviec
Chevi: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 30 lip 2018, o 11:46
Przy małej ilości czynnika słychać syczenie zaworu rozprężnego zza schowka.
Sprawdź po tych 2h jazdy jak robi się ciepło, czy chodzi kompresor klimatyzacji, widać to po zaświeceniu na niego latarką, jeśli nie chodzi to kręci się same koło pasowe na sprężarce, a jak chodzi to kręci się koło wraz ze sprzęgłem. Może się okazać, że kompresor chodzi prawidłowo a temperatura rośnie z powodu uszkodzonego panelu klimatyzacji albo klap nawiewów.
MarcinekNu2
Chevi: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 30 lip 2018, o 14:29
U mnie takie objawy tyle że w Nubirze dawał raczej padający kompresor. Klima chłodziła, potem coraz słabiej, wystarczyło jednak wyłączyć ją na 2-3 minuty i włączyć ponownie i znowu jakiś czas było ok. Po 2 latach takiej jazdy padł nagle kompresor.
paramo1
Chevi: Epica
Post autor: paramo1 » 1 sie 2018, o 21:08
Auto nadal w warsztacie podobno mało czynnika było a Klima dobijania tydzień temu. Jeden warsztat stwierdził że jest ok i jest szczelna a warsztat który na Co Dzień od kilku lat mi serwisy stwierdził że czynnika jest mało 390g a powinno być 450g. Do tego dochodzi syczenie i jest nieszczelność w okolicy przedniego zderzaka. Wszystko niby ok ale te problemy zaczęły się rok temu po odbiciu klimatyzacji właśnie przez mój wieloletni warsztat. Zauważyłem też że zaszronione są przawody od klimy całe białe po godzinie jazdy. Są zamarznięte. Czy to ok tak ma być?
MarcinekNu2
Chevi: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 1 sie 2018, o 21:59
Jest nieszczelność i mówią, że jest ok?
paramo1
Chevi: Epica
Post autor: paramo1 » 2 sie 2018, o 20:46
Klimatyzacja zrobiona. Działa. Uszczelniono klimatyzację, nasmarowano silniczek nawiewu nagrzewnicy, wymieniono uszczelkę łączenia chłodnicy z przewodem klimatyzacji i wyczyszczono wentylator nagrzewnicy. W niedalekiej przyszłości czeka mnie wymian a wentylatora bo ten jest już trochę zatarty- silniczek wentylatora.
KonradMaster
Chevi: Epica LMV
Silnik: 2.0D, VCDi, 150KM, diesel
Post autor: KonradMaster » 7 sie 2018, o 11:51
Jaki koszt takiej zabawy?
Pozdrawiam,
Konrad
Jest: Chevrolet Epica 2.0D VCDi 150KM 320NM 2007r. -> CT 180KM 370NM
Było: Daewoo Nubira II 2.0 D-TEC 133KM 184NM 2000r. + LPG AEB KING 4
paramo1
Chevi: Epica
Post autor: paramo1 » 9 sie 2018, o 17:14
Do tego doszlo jeszcze uzupełnienie czynnika chłodniczego. Łącznie 520zl.
sobieckimarcin
Chevi: Epica
Post autor: sobieckimarcin » 11 cze 2019, o 17:55
Koledzy ja w podobnym temacie. Prawdopodobnie czeka mnie wymiana silniczka który steruje klapami od nawiewu i pytanie czy ten co jest widoczny po prawej stronie jak się zajrzy pod kierownice to jest jedyny czy gdzieś jeszcze jakieś są.
MarcinekNu2
Chevi: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 12 cze 2019, o 17:58
Mieszacz jest chyba identyczny jak w Evandzie, może film pomoże. https://www.youtube.com/watch?v=dCy3DuOtjfc&t=5s
sobieckimarcin
Chevi: Epica
Post autor: sobieckimarcin » 12 cze 2019, o 19:37
Coś tam widać jakąś klapę i cięgna i chyba na demontażu schowka, radia i okolic się skończy w poszukiwaniu silniczka.
MarcinekNu2
Chevi: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 12 cze 2019, o 21:37
Widać minimum 3 silniczki. Poczytaj serwis manual, tam będzie.
sobieckimarcin
Chevi: Epica
Post autor: sobieckimarcin » 13 cze 2019, o 12:20
Ok. Dzięki
