pedał hamulca głęboko łapie
gorky697
Obserwatorek
Chevi: Epica
Post autor: gorky697 » 18 sty 2018, o 19:49
Cześć,
dzisiaj podczas pokonywania 300 km w śnieżycy, w trakcie jazdy pedał hamulca zaczął "łapać" dopiero przy samej podłodze.. przez pierwszą połowę trasy było wszystko normalnie, ABS jak działał poprawnie tak działa nadal (z tym że wraz z hamulcami - przy podłodze).
w zbiorniczku jest płyn....
gdzie szukać przyczyny? czy mógł się zapowietrzyć? jeżeli tak, to dlaczego?... dodam tylko że w tej pogodzie było naprawdę sporo hamowania i właściwie w 99% załączał się ABS.
Z góry dzięki za pomoc :)
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
gorky697
Obserwatorek
Chevi: Epica
Re: pedał hamulca głęboko łapie
Post autor: gorky697 » 20 sty 2018, o 11:52
mechanik obejrzał moje auto, jednoznacznie z kolegą stwierdzili, że nie działa mi "pierwszy stopień (? albo jakoś tak) w pompie hamulcowej, i jest ona do wymiany.
Nic prostszego, pompa, płyn i po problemie.. jest pompa, ale o numerach OEM 93744720, a ja mam 93744724 wg:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... KJ8B098756
nigdzie tej pompy nie mogę znaleźć .. obdzwoniłem wszystko co znam, w potaku nigdy nie mieli tej części... te numery znajduje mi tylko na rosyjskich stronach (chyba jakieś odpowiedniki olx). obdzwoniłem też szroty w okolicy ale to szukanie igły w stogu siana... Czy ktoś może pomóc?
może wiecie gdzie na jakimś szrocie stoi epica w 2.0b 105kw żebym mógł pompę odkupić ? może wiecie gdzie taka pompa jest dostępna jako nowa ? ( w serwisie opla prawie 900 zł O.o i i tak nie ma dostępnej na magazynie w Europie, trzeba ściągać z Korei),
a może będzie pasowała pompa z innych modeli silnikowych Epici? albo po protu da się ją zregenerować?
Proszę o pomoc...
dzięki
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
MarcinekNu2
Chevi: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 20 sty 2018, o 16:56
A są jakieś różnice pomiędzy tymi pompami? Może są zamienne?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2018, o 19:03 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto podwójny wpis
gorky697
Obserwatorek
Chevi: Epica
Post autor: gorky697 » 21 sty 2018, o 19:09
właśnie nie wiem... znalazłem pompę która teoretycznie wyskakuje w klepach jako zamiennik do mojego auta, z tym że ma różnice w tej końcówce OEM...
boje się kupować w ciemno, bo taki sam problem miałem z piastą, niby identyczne, wszystko pasowało a przez jakiś element plastikowy a nie metalowy w środku nie działał ABS. różnica też polegała jedynie na cyferce w OEM..
Ostatnio zmieniony 21 sty 2018, o 19:28 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
MarcinekNu2
Chevi: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 21 sty 2018, o 21:00
Piasta mogła być od wersji przed liftem i dlatego nie pasowała (inna oporność czujnika). Pompy powinny być takie same, chyba, że to wersja z ESP?
barteklodz
Obserwatorek
Imię: Bartek
Chevi: Epica
Post autor: barteklodz » 21 sty 2018, o 23:02
nie wiem nad czym się zastanawiać
pompa to nie elektronika, jak nie będzie pasować to się zwraca, jak fizycznie pasuje to nie ma znaczenia numerek
milyjarek
Obserwatorek
Imię: Jarosław
Chevi: Epica , Malibu LTZ
Post autor: milyjarek » 27 sty 2018, o 23:33
Jak nigdzie nie znajdziesz w Polsce, polecam wycieczkę do Lwowa a jak nie to zapytaj na blablacar czy ktoś kto jedzie w najbliższym czasie nie przywiezie tobie. Ja wróciłem niedawno więc teraz się nie wybieram.
gorky697
Obserwatorek
Chevi: Epica
Post autor: gorky697 » 11 lut 2018, o 12:06
barteklodz pisze:
no widzisz, kupiłem pompe zamiennik o innym numerze OEM (tak jak pisalem wyżej, różniła się jedynie inną cyferką) - ma całkiem inne mocowanie, nie pasuje.
kupiłem używaną pompę od innej wersji silnikowej, bo ma takie samo mocowanie (sprawdzane jedynie na zdjęciu bo w zach-pom niestety nie ma żeby podjechać i porównać), też nie pasuje bo ma inny gwint.... Tak więc gdyby fizycznie pasowała to i tak by mógł być problem z komunikacją odnośnie abs etc, ale najpierw trzeba znaleźć taką która będzie pasowała fizycznie, a z tym jest nie lada problem... właściwie to skończyły mi się pomysły...
a w tym Lwowie w jaki sposób mogę kupić ? są jakieś sklepy internetowe z anglojęzyczną stroną? czy masz kogoś kto organizuje tam części ? mógłbyś coś więcej powiedzieć ? nie zamawiałem nigdy z zagranicy i nie bardzo wiem jak się do tego zabrać...
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
barteklodz
Obserwatorek
Imię: Bartek
Chevi: Epica
Post autor: barteklodz » 11 lut 2018, o 23:26
gwint do przewodu nie pasował ?
są do tego redukcje 10/12 12/10 jak kto woli
milyjarek
Obserwatorek
Imię: Jarosław
Post autor: milyjarek » 14 lut 2018, o 12:04
Jeżeli chodzi o Lwów to ja jak coś bym potrzebowal to bym poleciał. Samoloty latają trzy razy w tygodniu z Wrocławia ale są tez z inych miast. Pierwszy raz odwiedz Lwów i są sklepy tylko z częściami do Chevroletów. Tam zapoznasz bezproblemu osobę która następnym razem gdy będziesz coś potrzebował będzie wysyłać tobie towar do Polski ale pierwszy raz dobrze jest być osobiście. Więcej info mogę wysłać na priv.
W gazetce nr 6" motor" jest napisane że jest już problem z dostępem częsci do naszych aut i będzie tylko gorzej. Najwiekszy problem jest z wersjami benzynowymi. Tak samo będzie z Malibu. Ja problemu nie widzę, mam zamiar kupić Malibu a obecnie nie mam najmniejszych problemów z Epicą tylko że mam wersje VCDI a one są jak piszą bezproblemowe i oby tak dalej. Jeżeli jednak coś bym nie dostał wszystko jest u naszych sąsiadów. Mimo wszystko mam nadzieję że kiedyś się doczekamy powrotu marki do Europy. W maju wybieram się do Rosji a we wrześniu do Korei więc zobaczę jak tam wygląda sytuacja w Rosji ale z tego co się orientuje to jedna firma taksówkarska w Petersburgu ma we flocie same Cruzy a częsci do wszystkich modeli leżą na półkach.
Wróć do „Epica Mechanika”
