Zamiana tulei przedniego wahacza
: 24 maja 2018, o 12:02
autor: azksat
Witam. Mam problem z tulejami tylnymi przedniego wahacza. Co pół roku wymieniam nonstop oryginał gm. Czy posiadacie wiedzę od jakiego auta pasują tuleje pełne odpowiadające wymiarą tych tylnych oryginalnych?Dzięki za odp i Pozdrawiam
Re: Zamiana tulei przedniego wahacza
: 24 maja 2018, o 12:13
autor: Kraviec
Aż niemożliwe, wyrywają się? Wymieniałeś do tej pory na oryginały czyli całość razem z uchwytem? Czy same tuleje były wciskane na prasie?
: 24 maja 2018, o 12:26
autor: azksat
Nie oryginał w całości robię duże przebiegi po mieście. Kolega jak 5 lat temu jeździł epica 3000 km miesięcznie po mieście miał podobny problem i ktoś mu wprasował pełne tylko nie pamięta od jakiego auta niestety warsztat w którym to robił przeniósł się i brak namiarów.
: 6 cze 2018, o 09:29
autor: bazant52
Zamontuj tuleje poliuretanowe i zapomnij o temacie.
: 6 cze 2018, o 10:01
autor: MarcinekNu2
bazant52, dalej pomykasz Evandą?
: 6 cze 2018, o 10:05
autor: Kraviec
Andrzej, u mnie ostatnio zaczęło coś stukać podczas przejeżdżania przez próg w bramie, wjechałem na kanał i moim oczom ukazały się pozrywane tuleje po obu stronach. Moje wytrzymały około 65kkm. Tak więc szykuję się do wymiany, a jak to u mnie bywa polecę od razu z tulejami przednimi i sworzniami żeby mieć spokój.
: 6 cze 2018, o 10:16
autor: MarcinekNu2
U mnie póki co od zakupu czyli ponad 3 lata temu jakoś wytrzymują, ale fakt, wzmocniłem te ażurowe klejem poliuretanowym wypełniając puste przestrzenie.
: 6 cze 2018, o 11:15
autor: Kraviec
A to ciekawe rozwiązanie, dałbyś radę strzelić fotkę jak teraz wygląda wypełnienie po latach?
: 6 cze 2018, o 12:07
autor: MarcinekNu2
Nic się nie zmieniło jak ostatnio patrzyłem. Jak znajdę kanał to zrobię foto albo jak się wczołgam pod samochód.
: 8 cze 2018, o 17:45
autor: Kraviec
Podaję wymiary tulejek tylnych przedniego wahacza, średnica zewnętrzna 51mm, średnica wewnętrzna 18mm, wysokość w miejscu na śrubę 54mm, wysokość korpusu 50mm.
Popatrzcie na tuleję, z jednej strony ma zaparcie bardzo blisko przez gumowy odbój, ale z drugiej jest za daleko do tego odboju i dlatego poduszka podczas pracy zrywa się. Najlepiej dla zachowania parametrów pracy byłoby zalać klejem tylko z jednej strony i zrobić między tym przerwę około 1mm. Tuleja wtedy zachowa swoją elastyczność i pracę, a jej zakres prac nie pozwoli na zerwanie.
: 12 cze 2018, o 00:22
autor: Kraviec
Taki zestaw zafundowałem na przód, komplet na wahacze, łączniki, końcówki i drążki. Całość wyszła 430zł więc ceny naprawy przodu są bardzo niskie. Nowe tuleje tylne będę dodatkowo zalewał klejem do szyb ale nie całe, chcę utwardzić zostawiając trochę ruchu.
: 13 cze 2018, o 11:49
autor: Przemo87
A gdybyś robił tył to co byś proponował wymienić za jednym zamachem ? tuleje wachacza to mus a co oprócz tego?
: 13 cze 2018, o 13:57
autor: MarcinekNu2
Po ile kupowałeś drążki i końcówki drążków?
: 14 cze 2018, o 07:40
autor: Kraviec
Dwa ostatnie drążki kupiłem w potaku po 45zł/szt., końcówki Moog coś w okolicy 35zł, nie pamiętam dokładnie, bo płaciłem za całość.
Jeszcze ciekawostka ze sworzniami CTRa, oczywiście są bez śrub i nakrętek.
: 14 cze 2018, o 09:43
autor: MarcinekNu2
Ha, to dziwne, bo ja wymieniałem u siebie ze 2 lata temu i był komplet.
: 14 cze 2018, o 11:38
autor: Kraviec
Zauważyłem, że niektórzy mają sworznie ctra w okolicach 50-55zł, a inni po 30-35zł. Może właśnie różnica tkwi w tych śrubkach.
: 14 cze 2018, o 14:53
autor: bazant52
MarcinekNu2 pisze:
6 cze 2018, o 10:01
Tak, teraz dziennie ze względu na zmianę pracy śmigam około 110km. Jest na gaz wiec broni się kosztami, rozglądam się jednak za następcą...
U mnie od jakiś 50tys km siedzi po prawej stronie tuleja SIDEM, przy ostatnich wymianach sprawdzałem ją na szarpaku, trzyma się. Z lewej strony poszła tuleja Delphi, zobaczymy ile wytrzyma. Co to części firmy CTR mam mieszane uczucia, montowaliśmy je w Rezzo Ojca oraz Lacetti Mamy. Zazwyczaj poddawały się szybciej niż oczekiwałem. Ogólnie zawieszenie w Evandzie jest trwałe a ceny części przystępne. Pozdrawiam
: 14 cze 2018, o 15:45
autor: MarcinekNu2
Czyli już nie Puławy jako miejsce pracy...
: 29 cze 2018, o 11:18
autor: bazant52
Nie, teraz w przeciwną stronę, Piaski :)
