demontaż i czyszczenie EGRa + kolektora
pokrywek
Chevi: Captiva 2.2 2011 4x4
Post autor: pokrywek » 2 maja 2018, o 10:31
witam ponownie,
Czeka mnie czyszczenie egr-a i (prawdopodobnie) kolektora ssącego.
Objawy: błąd P0101 (błąd przepływomierza) oraz P0400 (egr), P0404 (egr) a także ostatnio błąd P2299 (brake Pedal Position).
Zacinanie się EGR i przeustnicy - prawdopodobnie egr zawalony - czasem się zawiesza i blokuje.
czy miał ktoś z was do czynienia z demontażem i czyszczeniem nagaru z EGR-a i kolektora?
Czy jest to czasochłonne ? ewentualnie jaki to może być koszt w wartszatcie.
dzięki za sugestie.
Konrad
Korneliusz
Imię: Korneliusz
Chevi: Captiva 2.0 D 4WD 07
Re: demontaż i czyszczenie EGRa + kolektora
Post autor: Korneliusz » 7 maja 2018, o 01:19
Mam w pdf' -ie opis jak koleś robił to w Zafirze.
Jest róznica w miejscu gdzie siedzi EGR w Captivie ale cała reszta wydaje się możliwa do wykorzystania.
Może Ci się przyda.
pozdrówka
Korneliusz
Imię: Korneliusz
Post autor: Korneliusz » 7 maja 2018, o 11:15
Coś poszło nie tak. Dołączyłem plik ale go nie widać ...
pokrywek
Post autor: pokrywek » 23 maja 2018, o 08:11
@Korneliusz , możesz mi to puścić na priv?
mij
Imię: Marek
Chevi: Captiva
Post autor: mij » 24 maja 2018, o 13:49
Mam pytanie czy wiecie co trzeba rozkręcić po kolei żeby dostać się do EGR-a, bo jak wczoraj zajrzałem to miejsca jest jak na lekarstwo. Czy może to zrobić od strony podwozia.
mij
Imię: Marek
Chevi: Captiva
Post autor: mij » 20 cze 2018, o 12:31
Witam, będę wdzięczny za pomoc w temacie. Niestety nie bardzo wiem jak jak się dostać do EGR-a. Z góry go widzę, ale jest tak mało miejsca że nie mogę odkręcić kilku śrub.
pokrywek
Post autor: pokrywek » 21 cze 2018, o 08:40
cieżko to samemu zrobić. jest trochę roboty.
jeśli chcesz ruszać egr i chłodnicę spalin, to od razu wyciąg kolektor bo tam jest całe zło (chodzi mi o nagar i klapy wirowe).
jestem właśnie po takim zabiegu- wyczyszczeniu kolektora, egru i wyrzuceniu klap. Auto wyrywa z fotela. różnica kolosalna.
Egr nie ruszany (tzn nie zaślepiany). do tego obowiązkowo nowe uszczelki kolektora i egr. Dodatkowo sprawdziłem wtryskiwacze (byłu w bdb stanie po 110000km)- wyczyścił mi je i mówił że auto ma zrobić kolejne 50-60tys bez problemu.
Mechanik ogarnie ci to za ok. 400-500zł (czas naprawy ok.4 dni)
poniżej masz manual jak rozebrać wszystko po kolei:
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... 41.pl.html
w razie pytań , chętnie pomogę.
pzdr
Konrad
mij
Imię: Marek
Chevi: Captiva
Post autor: mij » 26 cze 2018, o 13:07
Pokrywek, dzięki serdecznie za manuala, spróbuje w własnym zakresie się z tym pobawić, jak się uda zdam relację.
kochar
Chevi: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 27 cze 2018, o 19:09
pokrywek pisze:
pzdrKonrad
Klapy usunęli tylko fizycznie czy też programowo?
EGR nie zaślepiony, dlaczego?
pokrywek
Post autor: pokrywek » 2 sie 2018, o 12:15
klapy usuniete fizycznie, egr został fabrycznie nie ruszany .
egr nie zaslepialem. moj mechanik (dobry znajomy) powiedzial ze tak bedzie lepiej.
narazie mial racje - przejechalem od remontu ok.3000km i wszystko super.
pzdr
Wróć do „Captiva Mechanika”
