Buczenie i wycie 2,4 benzyna
wczech18
Chevi: captiva
Post autor: wczech18 » 19 sie 2018, o 15:37
Ostatnio po przekroczeniu 40 km/h wewnątrz auta słychać głośne wycie i buczenie.
pierwsza diagnoza -zużyte opony. Niestety opony zmienione i problem nie znikł.
Ma ktoś jakieś sygestie lub rady bo w aucie nie da się nawet pogadać tak wyje:)))
Kony
Chevi: Captiva 2.4B, 2007
Re: Buczenie i wycie 2,4 benzyna
Post autor: Kony » 19 sie 2018, o 18:41
Łożysko koła jezeli nasila się na łukach lub skrzynka rozdzielcza/most od napędu na 4 koła.
Ewentualnie skrzynia biegów.
U mnie też lekko wyje ale od 60km/h i najprawdopodobniej jest to skrzynka rozdzielczą napędu czyli łącznik między wałem a skrzynią biegów.
Florek
Imię: Tomek
Chevi: Captiva 07, Aveo 06
Post autor: Florek » 19 sie 2018, o 22:30
Mi jak kupiłem nic nie wylo dopiero od 140 w górę nie wiedziałem co to jest :/ po pół roku zaczęło wyć od 50 w górę myślałem, że opony po zmianie przód na tył nic nie dało.
Wymiana piasty nagle cisza tak samo w wysokich prędkościach.
Kony
Post autor: Kony » 19 sie 2018, o 22:57
A na łukach nie nasilał się ten dźwięk u Ciebie? Podobno wycie piasy nasila się lub cichnie na łukach.
Ja mam taki problem ze bardziej wyje po dodaniu gazu a cichnie po odpuszczeniu gazu. Chciałbym zeby to było tylko łożysko w kole ale na FB podpowiedzieli że to łożysko w skrzynce rozdzielczej napędu na tył. A to już droższa sprawa...
Ja u Was to wyje/wyło?
wczech18
Chevi: captiva
Post autor: wczech18 » 22 sie 2018, o 19:35
Mechanik stwierdził że to wina dyferencjału przedniego. Do wymiany.
Wie ktoś jak to ugryźć bo nie mogę znaleźć takiej części o takiej nazwie.
Może ma też jakąś inną nazwę.
Ewentualnie czy można to zregenerować?
Kony
Post autor: Kony » 22 sie 2018, o 21:23
Na FB jest grupa użytkowników captivi.
Też pisałem o moim wyciu od 60km/h i też jeden użytkownik stwierdził to samo.
Fachowo nazywa się to skrzynka rozdzielcza. Trzeba wymienić łożyska w przekładni głównej skrzynki rozdzielczej.
Jak wymienisz na używaną to może być w niej to samo. Podobniej jak z wymianą skrzyni.
Lepiej rozebrać i wymienić łożyska. Są firmy które zajmują się regeneracją skrzyń biegów i przekładni. Mam jedną firmę w moim mieście. Zbieram się żeby do niej podjechać.
Ile masz przebiegu?
Czy u Ciebie wyje tak samo jak u mnie czyli bardziej przy przyspieszeniu tj dodaniu gazu a ciszej na luzie?
Dodano po 1 godzinie 13 minutach 57 sekundach:
Znalazłem instrukcje https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... D0.pl.html
http://howwwblog.info/artykuly/urzadzen ... rolet.html
Znalazłem ofertę regeneracji na allegro
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7231583084 - cena mnie przeraziła
wczech18
Chevi: captiva
Post autor: wczech18 » 23 sie 2018, o 06:31
Przebieg 170000 oryginalny
Jest tak jak mówisz narasta przy przyspieszaniu.
Kony
Post autor: Kony » 23 sie 2018, o 08:13
Ok, daj znać co wymyśliłeś.
Czy kupiłeś używkę czy regenerowałeś swoją.
Używane są na allegro po 700, 800zl ale od diesli. Trzema sprawdzić numer na obudowie czy ten sam jest w dieslu na aukcji i u nas w benzynie.
W Łodzi na pewno są firmy które regenerują przekładnie. Możesz wydrukować schematy i podjechać zapytać o cenę regeneracji.
Myślę że wymiana kilku łożysk w przekładni nie powinna kosztować 3tys. W tej cenie to raczej regenerowane są również zębatki i wałki. Ja dopiero pojadę popytać o regeneracje we wrześniu.
Więc jakbyś coś wcześniej się dowiedział to napisz. Najwyraźniej mamy ten sam problem.
Dodano po 2 godzinach 2 minutach 49 sekundach:
Dzwoniłem do firmy regenerującej.
Około 1500zl z wyjęciem i montażem. Przy założeniu że do wymiany będą tylko łożyska w skrzynce rozdzielczej i oczywiście wymiana uszczelniaczy i zalanie oleju.
Wróć do „Captiva Mechanika”
