Poszukiwany manual, rozrząd 2.2 D - niska kompresja
przemo88
Imię: Przemek
Chevi: Captiva
Re: Poszukiwany manual, rozrząd 2.2 D - niska kompresja
Post autor: przemo88 » 19 lut 2019, o 13:47
to lipa, a niby wstępna pompa paliwa jest i powinno ruszyć. No nic, ciekawe czy #cysiokysio uruchomi ten silnik
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Chevi: Captiva 2.2D 2012r
Post autor: cysiokysio » 19 lut 2019, o 14:44
Procedurę z kilkunastokrotnym załączaniem też wykonałem, spokojnie.
Uwierz mi że używanie samostartu(Plaka) jest dużo miej szkodliwe niż długotrwałe kręcenie rozrusznikiem.
Ten manual mam i jest do doopy. Koło ze znakiem jest ruchome względem wałka. Zastanawia mnie po co?
Od kumpla dostałem takie coś
przemo88
Imię: Przemek
Chevi: Captiva
Post autor: przemo88 » 19 lut 2019, o 15:04
To masz łańcuch czy pasek? Jak pasek ,jedno koło 12 godzina, drugie co nachodzi 3 godzina, wałek pinem do góry, drugie też wyjaśnione.
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Post autor: cysiokysio » 19 lut 2019, o 15:26
w tym motorze tylko łańcuch. na tych rysunkach co ty załaczyłeś też jest łańcuch, przyjrzyj się że tam są zębatki.
No właśnie ustawiłem pinami do gory i lipa. Na tym rysunku od kumpla jest blokada która blokuje koło zębate po lewo i ta zębatka po lewo składa się tak naprawdę ze dwóch zębatek i zastanawia mnie to po co?
przemo88
Imię: Przemek
Chevi: Captiva
Post autor: przemo88 » 19 lut 2019, o 20:12
Jedna napedzana jest przez wał poprzez łańcuch a druga zębami tej pierwszej
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Post autor: cysiokysio » 19 lut 2019, o 20:27
Nie, obie napędzane są zębami koła walka po lewo. Jak są założone na głowicy to zawsze pracują razem. Pracować niezależnie mogą gdy są zdjęte z głowicy. Znak jest na jednym a otwór na pin na drugim. Gdybym wiedział ze po zdjęciu mogą pracować niezależnie to bym sobie zaznaczył ich położenie względem siebie.
Koła te mogą się przesuwać względem siebie o pięć zębów
przemo88
Imię: Przemek
Chevi: Captiva
Post autor: przemo88 » 19 lut 2019, o 22:29
a ten otwór nie służy do pozycjonowania? Bolec w otwór, znaki do siebie, wałek pinem do góry coś jak tu https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... .html#4711
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Post autor: cysiokysio » 20 lut 2019, o 11:43
Panowie potrzebuję zdjęcie tego otworu w kółku na silniku. Jakby ktoś miał akurat zdjętą pokrywę zaworów .
Przez ten otwór widać pin oraz w skrajnej pozycji widać też część małego otworu. W rękach nie byłem w stanie przekręcić te kółka względem siebie aby otwory się pokryły.
Ale tak sobie myślę że tam może być sprężyna i rozdzielenie tego koła ma na celu montaż tego pod naprężeniem żeby gdy się te koła zazębią z kółkiem od wałka zaworów dolotowych to skasuje to ewentualne luzy. Wieczorem wrzucę to w imadło i spróbuję ustawić to tak aby się te otwory pokryły
przemo88
Imię: Przemek
Chevi: Captiva
Post autor: przemo88 » 20 lut 2019, o 12:10
Nie wiem czy to nie służy jako zabezpieczenie śruby przed odkręceniem ( tak jest w manualu ) sprawdź, jeżeli możesz, czy naprężenie występuje w stronę dokręcania śruby , jeśli tak to na pierwszym obrazku https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... s2-2486657 punkt 5 Remove the exhaust camshaft gear bolt (2), gear and thrust washer (1). Ten trust washer to podkładka zabezpieczająca występująca jako koło zębate dociągające ciągle śrubę wałka rozrządu.
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Post autor: cysiokysio » 20 lut 2019, o 13:11
raczej nie.
koleś w sklepie naprowadził mnie ze taki sam wałek jest w Cruz (kółko można kupić tylko z wałkiem)
i tak to wygląda:
https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... 06.PL.html
Wygląda na to że trzeba bedzie wrzycić to w imało i urzyć siły aby otwory w kółkach cię pokryły. Przy ustawianiu rozrządu pin na wałku bedzie trzeba olać.
A tak wygląda ta blokada:
http://kentimpex.hu/termek/en-50433-ada ... rogzitese/
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Post autor: cysiokysio » 20 lut 2019, o 23:19
Ustawione jak w poście wyżej i silnik mruczy aż miło :Y
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Post autor: Bunioopl » 21 lut 2019, o 07:04
Brawo Ty. Kurcze cieszę się z Tobą.
przemo88
Imię: Przemek
Chevi: Captiva
Post autor: przemo88 » 21 lut 2019, o 07:25
Gratulacje :)
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Post autor: cysiokysio » 21 lut 2019, o 15:33
Dzięki chłopaki za pomoc. Zawsze lepiej zanim się coś zrobi, jest to przedyskutować.
Miedzy innymi dzięki wam, mimio iż miałem budżet na Capivte przed liftem mam wypasioną wersję z małym przebiegiem po lifcie. :piwo:
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Post autor: cysiokysio » 23 lut 2019, o 16:08
Jeszcze jedno pytanie:
Czy pod czujnikiem w listwie wtryskowej jest jakaś uszczelka/podkładka?
konradoo
Chevi: Nubira x2
Post autor: konradoo » 23 lut 2019, o 16:38
Podkładka zazwyczaj 14x18x1,5 jeśli popularny bosch
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Post autor: cysiokysio » 23 lut 2019, o 16:52
Miedziana?
konradoo
Chevi: Nubira x2
Post autor: konradoo » 23 lut 2019, o 17:31
Raczej aluminium
Masz numer z czujnika??
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Post autor: cysiokysio » 23 lut 2019, o 19:48
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Post autor: cysiokysio » 25 lut 2019, o 18:41
Czyli co nikt nie wie na 100%?
Pytałem w trzech źródłach, i oprócz aluminiowej podkładki dostałem odpowiedzi: że raczej tam nie ma żadnej uszczelki/podkładki lub że raczej jest tam gumowy oring.
Niestety nie znalazłem też żadnego rysunku na którym byłby ten czujnik oddzielnie z listwą.
To jest Delphi nie Bosch. Mam tylko nr listwy: 96868901
konradoo
Chevi: Nubira x2
Post autor: konradoo » 25 lut 2019, o 22:33
Jutro postaram się ogarnąć z czasem by ustalić
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Post autor: Sebastian » 25 lut 2019, o 22:49
https://www.ebay.com/itm/OEM-28357705-8 ... Sw9p9ac9q9
Taki czujnik?
Może po numerach coś się da ustalić ;)
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Post autor: cysiokysio » 3 mar 2019, o 20:31
Wygrywa wersja bez podkładki. Ale trzeba porządnie doje.ać aby nie leciało.
Wróć do „Captiva Mechanika”
