Gaz do Cruze
visniovy
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Gaz do Cruze
Post autor: visniovy » 14 maja 2018, o 13:50
Witam Serdecznie, Posiadam Chevroleta Cruze 1.8 4D LS z 2010 roku. Chciałbym się dowiedzieć jaki gaz polecacie do tego autka? I czy potrzebna jest lubryfikacja do instalacji??? Jak wygląda regulacja zaworów i jakie koszta??? P. S. Jeśli temat w złym dziale to proszę o przeniesienie. Pozdrawiam Nowym użytkownik.
Dedalus4
Imię: Szczepan
Chevi: Cruze LT+ 1.8 LPG
Re: GAZ DO CRUZE
Post autor: Dedalus4 » 14 maja 2018, o 13:58
W salonach montowali BRC i na takiej instalacji jeżdżę. Nie potrzeba lubryfikacji. Poszukaj na forum tematów związanych z LPG. Jest tu nawet załóżony osobny dział poświęcony temu tematowi. Jeżeli chcesz informacji o regulacji luzów - również użyj opcji szukaj i znajdziesz bardzo dużo informacji.
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Re: GAZ DO CRUZE
Post autor: pool80 » 14 maja 2018, o 14:12
Kit BRC sequent 24.11 ale z większym reduktorem niż w zestawie był. Czyli Genius 1500 zamiast 1200. W ASO po Vin sprawdź czy masz silnik pod gaz. Czyli opcja kl7. Jak nie masz kl7 to też możesz założyć ale najpierw kontrola luzów i ewentualną regulacja. Po założeniu kontrola po 30k jak nie masz kl7. Regulacja szklankami, czyli nie tanio. Instalacje załóż w czekram mieli wszystko pod cruze. To opcja bezpieczna. A tak ogólnie to pewnie założysz przeróżne konfiguracje LPG i pewnie lepsze niż BRC. Tylko trzeba się znać.
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Re: GAZ DO CRUZE
Post autor: huri_khan » 14 maja 2018, o 15:48
W 2010 samochody nie miały opcji KL7.
Gaz zakładaj u dobrego gazownika i sprawdzaj luzy.
robik
PR Manager
Chevi: Lacetti 1.6+LPG
Re: GAZ DO CRUZE
Post autor: robik » 14 maja 2018, o 19:31
W Łodzi jeździmy do f-my FILARTECH
Chevi: Cruze, Spark
Re: Gaz do Cruze
Post autor: Regulus » 14 maja 2018, o 21:38
W złym temacie i w złym stylu (wersaliki) kolega zadebiutował, ale zostawimy wątek ze wzgędu na dobre rady.
visniovy
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Re: Gaz do Cruze
Post autor: visniovy » 16 maja 2018, o 07:09
Sorki, poprawię się. Dziękuję za pomoc!!!!
Kraviec
Chevi: Epica 2.0 R6
Re: Gaz do Cruze
Post autor: Kraviec » 18 maja 2018, o 09:52
Tak jak wcześniej napisał Rysiek, Czakram ma kity pod Cruze ale w dobrym warsztacie założysz lepszą instalację za niższą cenę i tańszą w eksploatacji.
Jeśli chodzi o komponenty to sterownik KME albo STAG, do tego kompletnie bezobsługowy i bezawaryjny reduktor KME TUR, wtryski Hana/Barracuda.
Odpuść sobie lubryfikacje, ewentualnie załóż taką co dozuje płyn na wszystkie cztery kanały dolotowe.
Ten silnik 1.8 jest bardzo prosty jeśli chodzi o montaż, kolektor właściwie na wierzchu ale ma to taki minus, że warsztat może wiercić bez ściągania kolektora, lepiej żeby zdjęli i zrobili to równo pod odpowiednik kątem.
Chevi: Cruze, Spark
Re: Gaz do Cruze
Post autor: Regulus » 18 maja 2018, o 12:56
Koledzy wyżej proponowali najlepsze (BRC) rozwiązanie, bo najmniej ryzykowne. Każde inne to loteria, poza może proponowanymi przez najlepszych w branży i to z doświadczeniem w rej rodzinie silników.
Kraviec
Chevi: Epica 2.0 R6
Re: Gaz do Cruze
Post autor: Kraviec » 18 maja 2018, o 13:54
Ja osobiście bym założył jednak inną instalację niż BRC np. w polecanym w Łodzi Filartechu.
O wszystkim i tak decyduje montaż oraz prawidłowe zebranie map, a skoro zakład polecany nawet na Forum-Lpg to jechać do nich i umawiać termin.
Kit BRC ma tylko tą wyższość, że instalator ma przygotowane odpowiednie mocowania i z góry wie co gdzie rozprowadzić. Ale często takie kity mają słaby dostęp np. do wymiany filtra fazy ciekłej, wręcz czasami zamontowane są kompletnie nielogicznie z punktu widzenia dalszej obsługi. Do tego jeszcze klasyka w BRC czyli strasznie długie węże miedzy wtryskiem, a kolektorem.
Re: Gaz do Cruze
Post autor: huri_khan » 18 maja 2018, o 14:49
Jeżeli jedziesz do kumatego gazownika to zakładasz co chcesz, bo on wszytko poprawnie zamontuje i wystroi. Jeżeli jedziesz do jakiegoś kowala to niech zakłada BRC bo jest gotowy kit, którego ciężko źle założyć.
Kraviec
Chevi: Epica 2.0 R6
Re: Gaz do Cruze
Post autor: Kraviec » 18 maja 2018, o 15:49
Tylko jak ten kowal założy kit BRC i źle wystroi, dysze wkręci gdzie popadnie, to efekt tego będzie marny.
Will
Obserwatorek
Imię: Włodzimierz
Chevi: Cruze 1,8 l LPG BRC
Re: Gaz do Cruze
Post autor: Will » 18 maja 2018, o 18:06
Mam taką (BRC) instalację od ok 120 tys. km. Zamontowana w salonie i niestety na początku źle - proste rzeczy takie jak połączenia z instalacją samochodu: wycieki płynu chłodzącego, rozłączanie i samoczynne przechodzenie na benzynę. Kilka miesięcy walki z serwisem i do tej pory poza wymianą: komputera BRC i 1 wtryskiwacza (gwarancja), reduktora i części przewodów wodnych działa.
Chevi: cruze 1.8, 141KM+LPG
Re: Gaz do Cruze
Post autor: Przemek » 18 maja 2018, o 20:15
Ehh...hmmm też takową mam , i złego słowa nie mogę powiedzieć . Co do przełączania ,jest to rzecz normalna , a jeżeli przełącza się zbyt wcześnie to może to kwestia dostrojenia ( u mnie przeskakuje na benzynę prawie przy 6 tyś obrotów ) , co do wycieków płynu chłodniczego , nie jest to wina instalacji BRC tylko każdej instalacji gazowej ( więc tutaj ten problem raczej jest nieunikniony , chociaż ja po dokręceniu króćców od prawie roku mam spokój ) Więc osobiście polecam , szwagier w jednym samochodzie ma BRC w drugim STAGA i jest tak samo zadowolony z jednej jak i drugiej.
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Re: Gaz do Cruze
Post autor: Sebastian » 26 maja 2018, o 21:37
Kraviec pisze:
Kit BRC nie posiada żadnych mocowań, wszystkie to inwencja twórcza instalatora. BRC ma instrukcje do danego model gdzie jest zasugerowane gdzie można zamontować parownik/filtry.
BRC ma tą przewagę, że nie da się źle dobrać elementów, bo są one są dobrane przez producenta.
Dodatkowa zaleta brc to fakt, że brc nawet na autoadaptacji będzie "jako tako" jeździć.
Minus BRC to koszty eksploatacji.
Kraviec pisze:
To nie wina BRC tylko instalatorów.
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Re: Gaz do Cruze
Post autor: wszim » 26 maja 2018, o 22:22
O jakich wysokich kosztach piszesz w stosunku do innych instalacji?
Re: Gaz do Cruze
Post autor: Sebastian » 26 maja 2018, o 22:30
Wtryskiwacze:
BRC: 1000zł
Stag W02 - 230zł
Parownik:
BRC: 350zł
Stag R01 - 215zł
Czujnik temperatury:
BRC (zespolony z cz. ciśnienia) - 170zł
stag - 20zł
Fakt, że elementy brc są dość trwałe, ale jednak w razie awarii jest trochę drożej.
Re: Gaz do Cruze
Post autor: wszim » 26 maja 2018, o 22:49
No właśnie trzeba to odnieść do przebiegu. Może prócz reduktora reszta jest bezawaryjna bardzo długo. W przeliczeniu na km przebiegu wyjdzie ...? Normalnie.
Avatar
Chevi: brak
Re: Gaz do Cruze
Post autor: Avatar » 27 maja 2018, o 08:21
W moim byłym Cruze wtryski oryginalne BRC przejechały ponad 150kkm a nie widzę aby nowy właściciel napisał że padły :)
Re: Gaz do Cruze
Post autor: wszim » 27 maja 2018, o 11:30
Wtryskiwacze brc to najbardziej wartościowy komponent całej instalacji.
visniovy
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Re: Gaz do Cruze
Post autor: visniovy » 30 maja 2018, o 20:40
Na desce rozdzielczej przy komputerze pokładowym mam kontrolke 'LPG' czy to oznacza że mogę się podpiąć bezpośrednio pod komputer pokładowy przy zakładaniu instalacji??? Czy po co ta kontrolka jest???
P. S. To zakładać ta lubryfikacje czy nie?? Bo już nie wiem..
Chevi: Opel Insignia B
Re: Gaz do Cruze
Post autor: etac » 30 maja 2018, o 20:46
poszukaj na forum, bo jest watek w dziale MANUALE
Moja Historia:
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: Gaz do Cruze
Post autor: Bunioopl » 30 maja 2018, o 21:10
visniovy pisze:Na desce rozdzielczej przy komputerze pokładowym mam kontrolke 'LPG' czy to oznacza że mogę się podpiąć bezpośrednio pod komputer pokładowy przy zakładaniu instalacji??? Czy po co ta kontrolka jest???
Tu masz
https://youtu.be/FpDpfc5OZTw
Ale pod kompa nie podepniesz.
Musisz przecinać ścieżki i lutować diody i oporki.
Chevi: Cruze, Spark
Re: Gaz do Cruze
Post autor: Regulus » 30 maja 2018, o 22:25
Nie zakładaj lubryfikacji.
visniovy
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze
Re: Gaz do Cruze
Post autor: visniovy » 30 maja 2018, o 23:06
Regulus pisze:
Dlaczego??? Jakieś ZA i PRZECIW???
