Zapala kontrolkę poduszki.
danieltarcho
Post autor: danieltarcho » 30 kwie 2017, o 15:40
Witam od czasu do czasu zapala się kontrolka poduszki potem potrafi sama zgasnąć miał ktoś taką usterkę.
Ostatnio zmieniony 4 paź 2018, o 23:17 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: kontrolkę
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: Zapala kontrolę poduszki.
Post autor: etac » 30 kwie 2017, o 17:36
kontrolka zapala się przy wielu przyczynach, jak nie podepniesz pod kompa to najłatwiej będzie auto zmienić. Diagnostyka konieczna.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
MarcinekNu2
Chevi: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 30 kwie 2017, o 22:24
Szukaj problemu z połączeniami pod fotelem ale najlepiej kabel KKL i Chevrolet Explorer 1.7.
marecki64
Imię: Marek
Chevi: Epica
Post autor: marecki64 » 3 maja 2017, o 08:48
Tak jak napisał Marcin szukaj czy dobrze są połączone wtyczki pod fotelem pasażera.Często przy sprzątaniu zostają poluzowane :)
Przemo87
Imię: Przemek
Chevi: Epica
Post autor: Przemo87 » 4 paź 2018, o 11:26
Witam! odkopuję temat, mata pod fotelem jest uszkodzona i kontrolka świeci niestety, łatanie maty nie pomogło i szukam nowej, ktoś wie gdzie taką nabyć? ewentualnie czy warto zakupić emulator maty?
KonradMaster
Chevi: Epica LMV
Silnik: 2.0D, VCDi, 150KM, diesel
Re: Zapala kontrolkę poduszki.
Post autor: KonradMaster » 12 paź 2018, o 14:19
Skąd wiesz, że mata pod fotelem pasażera jest uszkodzona?
Pozdrawiam,
Konrad
Jest: Chevrolet Epica 2.0D VCDi 150KM 320NM 2007r. -> CT 180KM 370NM
Było: Daewoo Nubira II 2.0 D-TEC 133KM 184NM 2000r. + LPG AEB KING 4
Przemo87
Imię: Przemek
Chevi: Epica
Post autor: Przemo87 » 3 lis 2018, o 10:11
Tak stwierdził elektryk u którego byłem, podobno to się zdarza gdy często się przesuwa fotel pasażera.
MarcinekNu2
Chevi: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 14 lis 2018, o 14:59
Ciężki temat, przejrzałem schematy i serws manual i nie bardzo jest jak dojść, jaki sygnał wychodzi na SDM. Tak może dało by się go zasymulować.
Usterka PPD/SBR
Opis obwodu
Po przekręceniu wyłącznika zapłonu do położenia ON, moduł diagnostyczno-czujnikowy SDM wykonuje testy rozruchowe, celem zdiagnozowania krytycznych awarii w samym SDM.
SDM skomunikuje się z PPD/SBR (Wykrywanie obecności pasażera/Przypominanie o zapięciu pasa bezpieczeństwa), a PPD/SBR odpowie, przesyłając do SDM przez 5 sekund komunikat nakazujący przestawienie wskaźnika poduszki powietrznej pasażera z pozycji OFF do pozycji ON.
SDM cyklicznie monitoruje stan PPD/SBR (wolny, zajęty, pasażer siedzący, usterka). Te 4 informacje powinny być wysyłane co 1,2 sek. do SDM.
lukaszbozyk
Chevi: Epica 2.0 D
Post autor: lukaszbozyk » 4 gru 2018, o 23:25
A podłączyłeś pod komputer? Będziesz miał jasno napisane jaki obwód i gdzie, u mnie np. problemem był styk przy czujniku wykrycia pasażera i wystarczyło poprawić styk i przesmarować smarem wysoko przewodzącym, zrobiłem to samo przy kostkach pod siedzeniem bez żadnego lutowania i dłubania i działa bez problemu.
