Centralny zamek z pilota-schemat podłączenia?
aadriaan
Imię: Adrian
Chevi: Aveo, Spark M300
Post autor: aadriaan » 26 kwie 2015, o 19:12
Cześć. Posiadam Chevroleta Sparka z 2011r. z centralnym zamkiem uruchamianym jedynie z kluczyka (po przekręceniu zamka w drzwiach). Czy ktoś z Was zakładał sterowanie z pilota? Czy oprócz samego sterownika trzeba zakładać dodatkowy siłownik? Czy mógłby ktoś zamieścić schemat podłączenia lub zrobić zdjęcia jak wygląda podłączenie w aucie? Z góry dzięki za pomoc ;)
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: Centralny zamek z pilota-schemat podłączenia?
Post autor: etac » 26 kwie 2015, o 19:29
Patrząc na schemat to dokupienie alarmu z sterowaniem zamka centralnego i odpowiednie wpięcie w przekaźniki lub z ich pominięciem :zastanawiasie: powinno dać rade.
Na pewno nie będzie to tylko sam kluczyk. Chyba ze kolejna zmiana i kupno pilotów gdzie można przełożyć immo i pletwę kluczyka.
zamek centralny spark.jpg (147.92 KiB) Przejrzano 5976 razy
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
aadriaan
Imię: Adrian
Post autor: aadriaan » 26 kwie 2015, o 19:40
Mam do dyspozycji sterownik bx60s z poniższą instrukcją (schematem). Zależy mi jedynie na podłączeniu centralnego zamka z pilota i wpięcie się w kierunkowskazy (bagażnik i inne bajery są zbędne). Gdzie powinienem podpiąć poszczególne przewody aby sterownik zaczął działać. Czy muszę dokładać dodatkowy siłownik?
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 26 kwie 2015, o 20:00
Według mnie zastosować opcje F1 lub F2 z twojego schematu w zależności jak jest sterowany oryginalny siłownik i wpiąć się w pin 1 i 2 w module X51A.
W schematach nie ma informacji czy jest sterowany masa czy plusem, musisz sam zobaczyć.
Może ktoś z naszych elektryków poda więcej informacji. Według mnie nie ma potrzeby montowania dodatkowego siłownika.
aadriaan
Imię: Adrian
Post autor: aadriaan » 26 kwie 2015, o 20:06
Dzięki za zainteresowanie i szybką odpowiedź. Jeśli jakiś elektryk mógłby zerknąć na schematy i coś podpowiedzieć byłbym wdzięczny.
aadriaan
Imię: Adrian
Post autor: aadriaan » 27 kwie 2015, o 15:12
Czy byłby ktoś w stanie wytłumaczyć mi jak kompletnemu laikowi gdzie powpinać poszczególne przewody od centralki?
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 27 kwie 2015, o 19:56
Panowie, zerknijcie na schematy i powiedzcie jak ma być podłączone.
Według mnie na centralce trzeba przygotować kable jak w opcji F3 i potem sprawdzić na pinach 1 i 2 z złącza X51A, gdzie jest otwieranie, a gdzie zamykanie.
Mam racje?
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 27 kwie 2015, o 20:48
:zastanawiasie: A sterowanie logiczne nie jest przypadkiem 21-otwieranie, 56-zamykanie? 1 i 2 to wydaje mi się sygnały już prądowe wykonawcze na silniki. Na 21,56 są narysowane chyba pull-upy wejściowe czyli sterowanie w tych miejscach sygnałem masy jak w F2. Sterowanie na 21 i 56 wydaje mi się najbardziej prawdopodobne. Chyba, że coś źle rozumuję, a w schematach samochodowych o to nie trudno, dlatego głowy obciąć sobie nie dam. :)
barus
Imię: Czesław
Chevi: Cruze1.8LT+Prem, LPG
Post autor: barus » 29 kwie 2015, o 00:01
Nigdy nie podłączałem centralnego zamka w samochodzie, ale z tego schematu, który zamieścił etak można zobaczyć, że centralny zamek na pewno sterowany jest minusem pin 21, 56 czyli spust negatywnie F2. Związku z tym nie podłączasz przewodu pomarańczowego i pomarańczowo-czarnego wcale natomiast biały podłączysz do pinu 56 i biało-czarny do pinu 21, żółty i żółto-czarny to masa.
Pozostałe: czerwony +12
czarny – masa
niebieski – kierunkowskazy, ale pamiętaj o zamontowaniu diod
Wydaje mi się, że powinno to zadziałać.
Maniek
Chevi: Spark LS 1,2 2011r
Post autor: Maniek » 29 kwie 2015, o 15:56
Po analizie schematów dokładnie bym tak zrobił. Ale zanim zaczniesz wpinać się w kable podaj masę na kolejno na 21 i 56 i zobacz czy rzeczywiście otwiera i zamyka drzwi.
Spark LS (M300) 1,2l 82KM 2011r
Moja WWW: http://www.sq6ocr.bnx.pl/
"Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 29 kwie 2015, o 16:04
A najlepsze jest to ze schemat zawiera przycisk, którego w samochodzie nie ma (przynajmniej w moim) :H
Pytaniem więc się staje czy piny 21 i 56 będą aktywne w skrzynce bezpieczników.
Maniek
Post autor: Maniek » 29 kwie 2015, o 16:23
Zastanawiałem się też nad tym przyciskiem bo u mnie też go nie ma, ale wydaje mi się, że mogą być to styki które są zamontowane w zamku drzwi kierowcy, które dają sygnał jak zamyka się auto z klucza.
Albert Einstein
salvi76
Chevi: Aveo, Spark
Post autor: salvi76 » 15 maja 2015, o 15:37
Witam serdecznie,
Pytanie po co stosować diody do kierunkowskazów ? Nie wystarczą bezpieczniki ?
Gdzie jest moduł sterowania zamkiem w Sparku M300 ?
Ja akurat będę montował siłownik w drzwiach kierowcy, a pozostałymi siłownikami będzie sterował oryginalny moduł , ale nie bardzo wiem gdzie podpiąć przewód podający sygnał ze sterownika na kierunkowskazy ?
Wielka prośba o wskazówki ?
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 15 maja 2015, o 17:58
tutaj masz opisane umiejscowienia modułów, w związku z innym tematem viewtopic.php?f=51&t=1242&start=25
salvi76
Chevi: Aveo, Spark
Post autor: salvi76 » 19 maja 2015, o 13:54
Dziękuję już wiem gdzie szukać modułu.
Mam jeszcze pytania:
1. Po co stosować diody do kierunkowskazów ? Czy nie wystarczą bezpieczniki na przewodach sygnałowych wychodzących z dokładanego sterownika ?
2. Gdzie podpiąć przewód podający sygnał z dokładanego sterownika na kierunkowskazy ? (przy zamykaniu / otwieraniu mają migać)
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 19 maja 2015, o 20:51
Do mrugania przy otwieraniu, jak dasz sygnał na zamek, to moduł zamka to zrobi. Podłączenie ma być w celu mrugania podczas włamania.
Maniek
Post autor: Maniek » 20 maja 2015, o 17:30
salvi76 pisze:Dziękuję już wiem gdzie szukać modułu.
Jak nie zastosujesz diod, to po włączeniu kierunkowskazów możesz mieć awaryjne, to zależy jak producent zbudował moduł, może diody są już wbudowane do modułu i wtedy wystarczy tylko bezpiecznik.
Albert Einstein
ttrreebboorr
Chevi: Spark
Post autor: ttrreebboorr » 11 lis 2016, o 14:23
Witam,Dokladam sie do pytania gdzie dokładnie wpiac wychodzace z centralki przewody do kuerunkowskazow(dodam że sa 2 kabelki z diodami). Do kierunkow plus czy minusa?Dodam ze zestaw mam złożony już w domu i działa. Siłownik wyskakuje i się chowa, czyli ok. kwestia kierunkowskazów. Pomóżcie panowie proszę. Pzdr
danielj8
Imię: Daniel
Chevi: Spark
Post autor: danielj8 » 12 lis 2016, o 20:07
Po włączeniu kierunkowskazu usłyszysz działanie (cykanie) przekaźnika dochodzące z okolicy skrzynki bezpieczników, może spróbuj się podpiąć pod ten przekaźnik. Dziś popołudniu rozkopałem swojego Sparka MY 2013 chcąc ci pomóc i znalazłem dwa kable koloru żółtego idące od alarmu, przy okazji podpoiłem moduł kierunkowskazu (takie fajne ustrojstwo jak delikatnie włączysz kierunek to mruga trzy razy) :tak: W ostateczności przy każdym z podświetlanych przełączników powinieneś znaleźć tzw. Car Light (kabel po którym po włączeniu świateł pojawi się napięcie, Może spróbuj się podpiąć pod niego to powinien mrugać postojówkami
ttrreebboorr
Chevi: Spark
Post autor: ttrreebboorr » 16 lis 2016, o 19:08
Witam, dziękuję kolego. Duzo wskazowek drogocenntch mi dales. W sobotę mam wolne to siade i posprawdzam. Pozdrawiam i dam znać.
wine87
Imię: Mac
Chevi: Spark
Post autor: wine87 » 8 sty 2018, o 17:38
Witam, czy w m300 2013 złącze x51a jest w innym miejscu niż w 11' (wg schematu powyżej). Szukałem zgodnie ze schematem koło bloku bezpieczników pod kierownicą, ale znalazłem tylko złącze posiadające 32piny - wg schematu potrzebny jest pin 21 i 56.
miborkowski
Chevi: Spark
Post autor: miborkowski » 6 cze 2018, o 06:49
Cześć,
Podpowiedzcie jak sie wpiąć w Sparka M300. Macie może schemat, oraz gdzie sie znajduje moduł?
Rozkręciłem lewa i prawa stronę kokpitu. Po prawej nie ma nic, po lewej jest to: Obrazek
Moduł zdalnego sterowania Obrazek
Sent using Tapatalk
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 6 cze 2018, o 19:41
A przejrzałeś ten wątek w całości? :H
toto83
Imię: Tomek
Chevi: Spark
Post autor: toto83 » 16 kwie 2019, o 21:46
Załączam krótki opis montażu
centralny z pilota.pdf
(501.39 KiB) Pobrany 137 razy
