kontrolka LPG w module liczników
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: kontrolka LPG w module liczników
Post autor: Bunioopl » 23 lip 2017, o 23:59
Ja wykorzystuje ten przycisk jako włącznik DRL w kierunkach. Sam przycisk był niestabilny więc przerobiłem go na stabilny. Poświęciłem jeden z włączników światła w podsufitce. W miejsce oryginalnego światła z orlando wstawiłem z astry.
A tak wygląda
Ostatnio zmieniony 7 wrz 2017, o 09:25 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiono ortografie
gemello
Obserwatorek
Imię: Maciej
Chevi: Orlando
Post autor: gemello » 24 lip 2017, o 23:16
C77 pisze:Bunioopl cwanie pomyślane :ok: niestety w Cruzaku obie strony / przyciski mają przeznaczanie więc niczego od angola się nie podmieni bez straty dotychczasowych funkcji.
A wiecie jaki z tamtej strony (tam gdzie zaślepka) był w Orlanderach przycisk pierwotnie?
Ja znalazłem tylko coś takiego jak na zdjęciu w załączniku. Swoją droga też był by ok jako włącznik LPG.
andree1510
Post autor: andree1510 » 6 wrz 2017, o 20:10
Dzisiaj wymontowałem licznik bo ciekawiło mnie czy są diody od gazu i odziwo są , jedynym problemem jest to że niepotrafie zdjąć wskazówek :/ podpowiedzcie jak to zrobić :pomoc:
Buniopool Astra ma przecież czerwone podświetlenie . Ja u siebie wlutowałem originalną diode z przełącznika od sterowania radia z kierownicy .
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2017, o 20:19 przez andree1510, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Bunioopl » 6 wrz 2017, o 20:15
Musisz wytargać je do góry. Możesz pomóc sobie śrubokrętem podważając od spodu ale uważaj by cyferblatu nie porysować.
andree1510
Post autor: andree1510 » 6 wrz 2017, o 20:21
Próbowałem ale niestety trochę się boję żeby czegoś nie popsuć.
Post autor: Bunioopl » 6 wrz 2017, o 20:29
Nie pękaj, jak coś ja mam zapasowe części. Podzielę się. A dawce można kupić już za 70-80 zeta( anglika)
Jak byś miał bliżej, to bym ci to ogarnął.
andree1510
Post autor: andree1510 » 6 wrz 2017, o 21:44
Tak sobie myślę , że jeżeli są kontrolki to musi być jakiś sposób na ich uruchomienie w BMC :ocochodzi:
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 6 wrz 2017, o 22:11
BMC?
Avatar
Chevi: brak
Post autor: Avatar » 6 wrz 2017, o 23:02
Nie czepiaj się, miał na myśli BCM.
andree1510
Post autor: andree1510 » 7 wrz 2017, o 05:59
Dokładnie BCM mój błąd. :wilekiedzieki:
Post autor: etac » 7 wrz 2017, o 06:10
Avatar pisze:Nie czepiaj się, miał na myśli BCM.
Nie czepiam się, tylko pytam.
Post autor: Bunioopl » 7 wrz 2017, o 09:18
andree1510 pisze:Tak sobie myślę , że jeżeli są kontrolki to musi być jakiś sposób na ich uruchomienie w BMC :ocochodzi:
A jak chcesz podłączyć LPG pod ODB, tak aby BCM dawał sygnał na licznik , by on zapalił LPG ACCEL. ? Bo ta kontrolka jest od instalacji LPG. KONTROLKA LPG jest koloru czerwonego i nie miała na celu informowanie o instalacji GAZOWEJ, A o ilości płynu do spryskiwacza.
andree1510
Post autor: andree1510 » 7 wrz 2017, o 10:16
Właśnie tego jeszcze nie wiem, więc pytam? Tak na marginesie, czy ktoś z szanownych forumowiczów ma podłączone LPG pod OBD?
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 7 wrz 2017, o 10:45
Nie ma takiej osoby tutaj. Nawet nie widziałem żeby ruscy potrafili to w taki sposób ruszyć.
Post autor: Bunioopl » 7 wrz 2017, o 10:54
Nie wiem czy ktoś ma podłączone pod ODB. Możesz poszukać kogoś kto ma Sraga qbox no i słyszałem, że BRC 32 też jest pod odb. Ale tutaj chodzi raczej o czytanie parametrów silnika.
Post autor: etac » 7 wrz 2017, o 11:04
huri ma instalacje, która łączy się z OBD.
Post autor: wszim » 7 wrz 2017, o 11:11
Bunioopl pisze:Nie wiem czy ktoś ma podłączone pod ODB. Możesz poszukać kogoś kto ma Sraga qbox no i słyszałem, że BRC 32 też jest pod odb. Ale tutaj chodzi raczej o czytanie parametrów silnika.
Tak te sekwencje tylko czytają parametry pracy silnika do własnych celów, nie ingerują w nic innego.
andree1510
Post autor: andree1510 » 7 wrz 2017, o 14:22
Ale po coś koreańce zrobili te kontrolki i jakoś je uruchamiają w originalnej instalacji LPG.
Post autor: wszim » 7 wrz 2017, o 14:30
W której oryginalnej instalacji? :| Gdzie takie yeti widziałeś?
Post autor: etac » 7 wrz 2017, o 14:30
bo jest cała instalacja skonfigurowana pod takie auto. W EU nigdy się takie nie pojawiły.
Baogiachevrolet
Obserwatorek
Imię: Tu Thanh Thu
Chevi: Colorado
Post autor: Baogiachevrolet » 18 maja 2018, o 04:36
Thanks topic very much!
Regularly updated chevrolet models in Vietnam. Best prices on the market, contact hotline for advice on the car and the biggest incentives.
Website: http://baogiachevrolet.vn :piwo:
gemello
Obserwatorek
Imię: Maciej
Chevi: Orlando
Post autor: gemello » 7 wrz 2018, o 11:11
Jako ciekawostka, przeglądając internet natrafiłem na takie rozwiązanie przycisku lpg.
ŹRÓDŁO: http://redzone.tistory.com/tag/%EC%89%9 ... 0%EB%8F%84
Post autor: wszim » 8 wrz 2018, o 07:48
Hmm. Tylko gdzie wtedy włącza się przeciwmgłowe :zastanawiasie: Nie ma ich? Trochę mało logiczne umiejscowienie włącznika LPG w pokrętle świateł :)
kemoiz
Chevi: Cruze 1.8 HB LT+
Post autor: kemoiz » 8 wrz 2018, o 08:19
Niektóre modele miały tylko jeden włącznik przeciwmgielnych.
Post autor: etac » 8 wrz 2018, o 09:11
W niektórych krajach nie ma wymogu lampy przeciwmgielnej tylnej. Zauważcie ze wiele aut zza oceanu ma dołożoną lampę przeciwmgielną.
Wróć do „Orlando Manuale”
