Cruze - VII przegląd - co i jak :)
SanDiego
Obserwatorek
Chevi: w zasadzie już brak
Post autor: SanDiego » 12 sty 2017, o 14:33
przeniosło mnie ze starego fanklubchevrolet.org :)
Zbliża mi się już (chyba) VII przegląd mojego Cruze'a (rocznik 2009 - 1.6 LS+) i mam prośbę o pomoc:
- od II przeglądu zalewam olej Motul 5W30, czy kontynuować go, czy czas na zmiany?
- na co zwrócić uwagę, tzn co może już podlegać wymianie (części) - oprócz tradycyjnych tarcz/klocków (z przodu 2 letnie Boscha, z tyłu oryginały od nowości niezmieniane jeszcze)
- świece/rozrząd - czy to już?
- inne porady/sugestie? :)
Jeżeli zły dział, prośba o przeniesienie.
Pozdrawiam :D
2018 - Opel Astra J 1.6 115 || 2009 - 2017 Chevrolet Cruze 1.6 LS+ 113 (obecnie u ojca) || 1998 - 2009 Opel Astra F 1.4 60
rwicik
Chevi: Cruze -> Tucson
Re: Cruze - VII przegląd - co i jak :)
Post autor: rwicik » 12 sty 2017, o 14:54
Przebieg 105 000 km?
Ja niedługo będę miał taki przebieg i zamierzam wymienić olej (Motul 5W30) z filtrem i filtr kabiny.
Świece dopiero po 120 000 km. Rozrząd piszą 150 000 km i chyba tyle powinien wytrzymać.
Można sprawdzić jak się ma płyn hamulcowy i chłodniczy.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
SanDiego
Obserwatorek
Post autor: SanDiego » 13 sty 2017, o 10:22
rwicik pisze:Można sprawdzić jak się ma płyn hamulcowy i chłodniczy.
Czyli widze standardowe rzeczy ;) Płyn hamulcowy wymieniali mi chyba w ubiegłym roku i chłodniczy też. Kabinowy też daje do wymiany co roku.
Przebieg mam niecałe 70 000 :)
rwicik
Post autor: rwicik » 13 sty 2017, o 10:29
Nie wiem jak jest z paskiem rozrządu ze względu na wiek.
Auto będzie miało już 8 lat, więc można tam zajrzeć i przynajmniej ocenić organoleptycznie.
mids
Obserwatorek
Imię: Adam
Chevi: Cruze 1.6 113 KM
Post autor: mids » 13 sty 2017, o 16:46
U mnie rozrząd wymieniałem po 101 tys km w zeszłym roku, samochód też z 2009 roku. Kupiłem z drugiej ręki, więc lepiej dmuchać na zimne :)
SanDiego
Obserwatorek
Post autor: SanDiego » 1 lut 2017, o 20:11
Motul 5W30 Dexos2 GM zamówiony i filtr kabinowy Filtron z węglem też :)
SanDiego
Obserwatorek
Post autor: SanDiego » 8 lut 2017, o 18:29
Po przeglądzie:
- wymiana oleju i filtra
- wymiana filtra kabinowego
- dolewka płynu chłodniczego
- dolewka płynu hamulcowego
- wymiana świec
klocki i tarcze fabryczne z tyłu od nowości ponoć jeszcze pociągną :)
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 8 lut 2017, o 18:32
SanDiego pisze:Motul 5W30 Dexos2 GM
A co to za olej? :D
CTP - 1334 vs 7000 - CC77 🇵🇱
rwicik
Post autor: rwicik » 8 lut 2017, o 18:57
Dolali płynu. Więc przy wymianie klocków niech pamiętają by odciągnąć trochę, bo wciskając tłoczki wyleje się ze zbiorniczka.
SanDiego
Obserwatorek
Post autor: SanDiego » 9 lut 2017, o 12:05
LS_plus
Imię: Staszek
Chevi: CRUZE LS+ 1.8 Pb
Post autor: LS_plus » 9 lut 2017, o 12:14
C77 pisze:A co to za olej? :D
Zapewne olej Motul 5W30 z oficjalnym dopuszczeniem od GM Dexos2, tak jest coś takiego jakieś 10-15% droższe od zwykłego Motul 5W30 8100 X-Clean. Linków do allegro nie podaje żeby nie być posądzonym o kryptoreklamę.
mkosmida
Imię: Maciej
Chevi: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida » 9 lut 2017, o 12:24
zwykly X-Clean jest zdaje sie 5W40 a wersja pod Dexos2 czyli FE jest 5W30
wg katalogu mozna stosowac:
8100 XClean 5W40
8100 XClean FE 5W30
Specific 5W30
EDIT: zwykly XClean tez ma Dexos2, przy czym Specific jest najdrozszy
rwicik
Post autor: rwicik » 9 lut 2017, o 18:20
Miałem poprzednio zalany Motul 5W40 dexos2.
Obecnie 5W30 dexos2.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 9 lut 2017, o 18:23
Koledze C77 chodziło o to "GM" w nazwie. Tak to nie ma :)
ttamris
Obserwatorek
Imię: Mateusz
Chevi: Cruze
Post autor: ttamris » 14 cze 2017, o 11:38
Czy są jakieś specjalne przeciwwskazania co do oleju do cruza ? Kupiłem teraz ten: CASTROL EDGE 5w30 C3
Jedynie co doczytałem w instrukcji to nie można stosować olei z oznaczeniem ACEA A1/B1 lub A5/B5
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 14 cze 2017, o 16:20
musi miec norme Dexos2...
kemoiz
Chevi: Cruze 1.8 HB LT+
Post autor: kemoiz » 14 cze 2017, o 17:54
http://www.centerforqa.com/dexos-brand2/
Jest tam kilka Castrol C3 więc pewine ten Twój też.
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 14 cze 2017, o 18:15
Regulus pisze:Koledze C77 chodziło o to "GM" w nazwie. Tak to nie ma :)
Bingo! :lol:
Poza tym jeśli usunął już kata to nie ma sensu lania dexos2 do 18XER
bo tylko mu to szkodzi.
SanDiego
Obserwatorek
Post autor: SanDiego » 11 gru 2017, o 17:14
Jaki olej polecacie do zalania do 1,6 113 KM po 8 latach użytkowania? Obecnie lany był ciągle Motul GM Dexos2 5W30.
Czy po prostu trzymać się przetartej ścieżki i nie kombinować?
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 11 gru 2017, o 19:34
Oż kurde Ty jeszcze żyjesz? I Twój Cruzak też? :))))))
Jak lałeś Specifica przez 8 lat to silnik masz w dobrym stanie,
przede wszystkim nie masz problemów z systemem zmiennych faz i syfem w jego w magistrali olejowej,
więc nie szukaj dziury w całym tylko na nim zostań dożywotnio.
SanDiego
Obserwatorek
Post autor: SanDiego » 18 gru 2017, o 08:16
Obaj żyjemy i mamy się chyba dobrze :)
Dzięki - zatem zakupię znów Motula.
SanDiego
Obserwatorek
Post autor: SanDiego » 22 sty 2018, o 11:17
Zbliża się kolejny przegląd :) Jakieś sugestie na co zwrócić uwagę, co może być wymieniane (poza standardowymi rzeczami jak olej czy płyny) :)
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 22 sty 2018, o 11:21
paski osprzetu, plyn do wspomagania + inne standardowe rzeczy
SanDiego
Obserwatorek
Post autor: SanDiego » 23 sty 2018, o 08:16
Czyli standardzik :)
Dokupiłem jeszcze na alledrogo czujnik temp zewnętrznej, bo niezależnie od warunków na dworze zawsze pokazuje minimum minus 8 :D no i klamkę wewnętrzną, bo po 8 latach zaczął ten "chrom" się odklejać.
endriu333
Chevi: Cruze 1.8 LTZ+P+LPG/
Post autor: endriu333 » 23 sty 2018, o 18:06
Sugerowalbym wymienić olej w skrzyni biegów.
Chevrolet Cruze MY2011 1.8 (KL7)+ LPG LandiRenzo Omegas / Chevrolet Spark MY2011 1.2 + LPG LandiRenzo Omegas / Suzuki Bandit MY2012 650
