Olej w skrzyni biegów
pawel
Post autor: pawel » 18 sie 2013, o 22:53
Powielę troszkę temat z poprzedniego forum.
Dla potomnych może się przyda.
Sparki M300 z rocznika modelowego 2011 mają wymianę oleju w skrzyni biegów co 30 tys. km, od rocznika modelowego 2012 już co 150 tys. km. Piszę, bo czasem serwis usilnie próbuje wymieniać olej we wszystkich Sparkach :P
AdamT
Imię: Adam
Chevi: Octavia III FL
Re: Olej w skrzyni biegów
Post autor: AdamT » 18 sie 2013, o 22:55
Tak z ciekawości coś tam się zmieniło w zakresie skrzyni biegów że występują takie rozbieżności?
pawel
Post autor: pawel » 18 sie 2013, o 23:18
Nie mam pojęcia, ale przerabiałem to ze swoim.
Po 15 tys dałem im wymienić olej w skrzyni - niby jakieś logiczne wytłumaczenie było, ale jak usłyszałem, że na przeglądzie po 45 tys też wymiana to się zdenerwowałem i napisałem do centrali zapytanie o co chodzi i odpisali, że dla mojego VINu wymiana jest co 150tys. km.
Może mieli jeszcze stare z Matiza :P
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 19 sie 2013, o 09:44
Wiem bo razem to sprawdzaliśmy.
Dlaczego to nie wiem, może to tylko taki zabieg marketingowy. Tak jak przeglądy co 30 tysięcy w tym samych Cruze'ach ale pod warunkiem ze masz auto na firmę.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
pawel
Post autor: pawel » 19 sie 2013, o 11:43
Dokładnie :)
Ale jeszcze jest jedna nierozwiązana sprawa w Sparkach :P
Centrala oczywiście odpowiedziała, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na moje pytanie.
Dlaczego w Sparkach z ESC nie trzeba a w Sparkach bez ESC trzeba wymieniać przewody zapłonowe co 45 tys km :mrgreen:
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 19 sie 2013, o 11:57
Ciekawe, ja spodziewałbym się odwrotnych wymagań.
pawel
Post autor: pawel » 20 sie 2013, o 10:14
A może..... Jak wiadomo ESC jest dostępne w Sparku za dopłatą. Dodatkowo ESC wyklucza przystosowanie do gazu, więc pewnie 90% tych samochodów jest bez ESC i może właśnie dlatego trzeba właśnie w tych wersjach wymieniać przewody zapłonowe, czyli.... pewnie chodzi o kasę :lol:
Ja na przeglądzie nie wymieniałem przewodów. Jeden serwis powiedział, że nie wymieni, ale wpisze, że na moje życzenie nie było wymieniane a drugi serwis stwierdził, że bez sensu wymieniać i bez żadnej adnotacji zrobili przegląd.
endriu333
Chevi: Captiva
Silnik: 2.2 184KM ON
Spark MY2011 olej skrzyni biegów
Post autor: endriu333 » 18 gru 2016, o 09:20
Panowie doczytałem się, ze w sparkach niektórych przewidziana jest wymiana oleju skrzyni biegów co 15, 30 bądź 150kkm...więc wiem, że czeka mnie następna czynność serwisowa.....czy ktoś juz to robił i wie jaki olej jest najlepszy do tej skrzyni, którędy się go wlewa, czy jest korek spustowy i ile go wchodzi?
Chevrolet Captiva MY2012 2.2 (184/210.3KM, 400/447.6Nm) ON / Chevrolet Spark MY2011 1.2 + LPG LandiRenzo Omegas
danielj8
Imię: Daniel
Chevi: Spark
Re: Spark MY2011 olej skrzyni biegów
Post autor: danielj8 » 18 gru 2016, o 10:07
Andrzej natrzaskane masz 150000 w Sparku z 2011? Pytam bo pozostałe interwały zalecane są dla automatycznej skrzyni biegów.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 18 gru 2016, o 10:20
Ta wymiana dotyczy silnika 1.0 z typową skrzynia Daewoo
endriu333
Chevi: Captiva
Post autor: endriu333 » 18 gru 2016, o 11:53
Hmm natrzaskane mam prawie 90kkm...skoro nie dotyczy to skrzyni w silniku 1.2 to jestem lekko spokojny...aczkolwiek i tak wymienię ten olej na spokojnie.
speritus
Chevi: Spark LT (M300)
Post autor: speritus » 29 maja 2017, o 12:15
Cześć
Endriu333 wymieniłeś olej w skrzyni biegów ?
Co wlałeś i ile wchodzi ?
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
berpa
Chevi: Cruze1,8/Spark1,0
Silnik: Chyba jest jakiś?
Post autor: berpa » 29 maja 2017, o 20:07
Ja wymieniałem w ASO przy 60-sięciu tysiącach, na ten sam. Dużo się nie zmieniło, wsteczny jak chodził nędznie tak chodzi :/
speritus
Wymiana oleju w skrzyni biegów M300 1.2
Post autor: speritus » 3 cze 2017, o 21:31
Cześć
Czy ktoś wymieniał samodzielnie olej w skrzyni biegów ?
Ile oleju wchodzi i jakie powinien mieć parametry ?
krzysiekz
Chevi: Spark 1.2 LTZ 2010r.
Post autor: krzysiekz » 4 wrz 2017, o 09:14
Olej do skrzyni to GM 1940004 75W85. Też będę wymieniał olej ale tak samo nie wiem ile go zakupić... Nie mam pojęcia ile go tam wchodzi.
Pozdrawiam!
krzysiekz.
wojbur
Chevi: Aveo
Post autor: wojbur » 4 wrz 2017, o 10:55
Obstawiam że podobnie jak w Aveo, czyli wejdzie ponad 2 litry.
krzysiekz
Post autor: krzysiekz » 5 wrz 2017, o 16:10
Gdzieś na zagranicznej stronie znalazłem, że 2,1 litra.
Pozdrawiam!
krzysiekz.
speritus
Post autor: speritus » 7 wrz 2017, o 21:06
Ja wymieniłem. Zaczęło się przelewać przy 2,2 l.Obrazek
speritus
Post autor: speritus » 7 wrz 2017, o 21:08
Korki są przy lewej połosi.Obrazek
Szpyra
Post autor: Szpyra » 23 wrz 2017, o 12:10
Nie wiem jak to jest w M300 ale w M200 II , wymianę oleju w skrzyni zalecają po pierwszych 15000 km później po każdych 30000.
W manualkach ważne jest ,żeby tą pierwszą wymianę zrobić o czasie.Chodzi o docieranie się zębów na trybach i w oleju jest dużo opiłków metalu.Późniejsze wymiany nie są już aż tak obowiązkowe,oczywiście im częściej tym lepiej ,skrzyni to nie zaszkodzi bo opiłki zawsze się w oleju zbierają a im więcej drwa się rąbie tym więcej wiórów leci. (Im starszy olej ,tym gorsze właściwości smarne - rozdzielają się m.in. związki chemiczne).Ja wymieniam co dwa lata , najbardziej chwaliłem sobie olej syntetyczny 75W80 Elf Tranself TRX.Zimą jak był zimny to skrzynia bardzo mięciutko chodziła ale jest cho...nie drogi.Teraz mam zalany Mannol 75W85 (czerwona butelka) i nie jest to już tak elastyczna praca.Przy kolejnej wymianie wracam do Elfa.W M200 II wchodzi 2,1 litra i to największy ból bo trzeba sobie kupić te 2,5 a 0,5 ltr. tego Elfa kosztuje ok. 60 zł.
W automatach,terminowe wymiany są konieczne bo to hydraulika i chodzi o właściwości smarne oleju + filterek koniecznie.Dextron II D jak się zestarzeje to będzie wytwarzał za niskie ciśnienie i w rezultacie skrzynia będzie przeciągać biegi no i się bardziej grzać.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 23 wrz 2017, o 22:48
pawel pisze: Sparki M300 z rocznika modelowego 2011 mają wymianę oleju w skrzyni biegów co 30 tys. km, od rocznika modelowego 2012 już co 150 tys. km.
Ciekawa sprawa, sprawdziłem w instrukcjach obsługi i rzeczywiście: w tej z 2011 przy przebiegu 15 i 45 kkm, w instrukcji z 2012: co 150 kkm.
Co rodzi pytanie: czy zmieniła się skrzynia biegów w modelu M300? Ultramarynia z 2011 ma skrzynię Y4M HD. Jakie skrzynie macie w nowszych rocznikach? Można to sprawdzić na mychevrolet.pl po podaniu VIN: Mój Chevrolet - Specyfikacja samochodu.
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Post autor: huri_khan » 24 wrz 2017, o 09:57
Regulus nic się nie musiało zmienić, tak samo było w Cruze, w moim roczniku jest info w książce, że olej mam zmieniać co 30 kkm a w następnym już co 15 kkm o ile dobrze pamiętam.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 24 wrz 2017, o 10:26
No ok, ale co 30 a co 150 to jednak spora różnica.
wojbur
Chevi: Aveo
Post autor: wojbur » 24 wrz 2017, o 11:02
huri_khan pisze:Regulus nic się nie musiało zmienić, tak samo było w Cruze, w moim roczniku jest info w książce, że olej mam zmieniać co 30 kkm a w następnym już co 15 kkm o ile dobrze pamiętam.
o
Nie na odwrót? Bo w Aveo pierwsza wymiana jest po 15kkm, a potem co 30 kkm.
Post autor: huri_khan » 24 wrz 2017, o 12:26
Jest tak jak napisałem.
Opcje są dwie.
1. Ktoś zrobił byka w druku.
2. Po dwóch latach (MY2009 i MY2010)zauważyli, że wymiana co 60 kkm powoduje zbyt szybkie zużycie materiałów eksploatacyjnych. np. KZFR i należy ją skrócić.
Wróć do „Spark Mechanika”
