ICar v2 +OPL DPF Monitor Lite
gumczaskw
Obserwatorek
Imię: Kamil
Chevi: Cruze 2.0 VCDI 163KM
Post autor: gumczaskw » 20 mar 2018, o 06:59
Drodzy,
W związku z tym, że jestem posiadaczem Cruza z DPF-em postanowiłem spróbować aplikacji OPL DPF Monitor.
Mam auto z 163km silnikiem w automacie.
Zachęcony dobrymi opiniami kupiłem na allegro:
http://allegro.pl/icar2-vgate-tester-di ... 84323.html
Zainstalowałem OPL DPF lite na androidzie i niestety jest komunikat, że nie wykrywa ELM327,
Proszę dacje znać czy coś robię źle.
PS. Jeśli ta opcja nie wypali to pozostaje się podpiąć jakąś diodą pod ogrzewanie lusterka?
zzzz
Imię: Zbyszek
Chevi: Cruze 1.8 LT+ z LPG
Re: ICar v2 +OPL DPF Monitor Lite
Post autor: zzzz » 20 mar 2018, o 07:46
a sprawdzałeś czy inny program wykrywa (np. Piston czy Torque)?
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Post autor: huri_khan » 20 mar 2018, o 08:08
Aplikacja OPL jest "kapryśna".
Mam dwa telefony i aplikacja losowo działa raz na jednym raz na drugim.
Czasami zrestartuje telefon i działa.
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 20 mar 2018, o 08:18
z googla:
"Torque spowodował zmianę niektórych parametrów ELM327. Proszę zainstalować aplikacje ELM327 Identyfier z Google Play i przeskanowac nią interfejs. Po tej operacji monitor DPF powinien zacząć działać. "
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 » 20 mar 2018, o 09:36
Spróbuj na innym telefonie. Sprawdz najpierw czy działa Torque.
gumczaskw
Obserwatorek
Imię: Kamil
Post autor: gumczaskw » 20 mar 2018, o 20:52
Panowie,
Dziękuję za szybką pomoc.
Obecnie auto jest w warsztacie na 4 dni (naprawa blacharsko-lakiernicza)
Na chwilę obecną mogę napisać, ze:
1. Torque działa
2. Piston działa
Moje następne kroki to:
1. Zrobię jak kolega zzz pisał "Proszę zainstalować aplikacje ELM327 Identyfier z Google Play i przeskanować nią interfejs"
2. Sprawdzę na innych telefonach
Dam znać jak tylko będę miał nowe wiadomości.
Procesor
Imię: Mirek
Chevi: Orlando 163km autom.
Post autor: Procesor » 27 mar 2018, o 19:36
U mnie jest podobny problem , wziąłem telefon żony , nie wykrywało elma wziąłem telefon córki i wszystko działa elegancko .
Icara głównie używam do monitorowania poziomu DPF
gumczaskw
Obserwatorek
Imię: Kamil
Post autor: gumczaskw » 17 kwie 2018, o 15:24
Na innych telefonach działa bez problemu
szmar
Chevi: Nubira 1.8 SW
Post autor: szmar » 17 kwie 2018, o 20:48
W ELM327 na bluetooth problem jest nie z samym telefonem tylko z wersją Androida jak się w końcu połączy to działa. Lepsza ale droższa jest wersja Wi-Fi.
Post autor: huri_khan » 17 kwie 2018, o 22:44
ELM327 po BT jest kapryśny, niektóre telefony działają bez problemu z innymi komunikuje się kiedy chce.
Zauważyłem u siebie na dwóch telefonach LG G3 oraz Huawei P9, że jeżeli nie chce się komunikować z ELM, to robię restart telefonu i komunikacja po restarcie, działa bez problemu.
Mandrol
Imię: Marek
Chevi: było Orlando 2.0D AT
Post autor: Mandrol » 18 kwie 2018, o 00:35
W moim Olku podobnie na moim zabytku S3 :D)
Zauważyłem, że kiedy włączę OPL DPF to jeśli chciałbym skorzystać z Pistona to już jest problem. Wyciągam wtedy interfejs z gniazda, zapodaję z powrotem po kilku sekundach i wtedy Piston już działa. Ale analogicznie potem z OPL DPF też nie da się połączyć i wracamy do punktu wyjścia:( Ale za to OPL DPF i OPL DTC jakoś działają jeden za drugim...
kochar
Chevi: ORLANDO 2.0l VCDI
Post autor: kochar » 18 kwie 2018, o 22:20
Można wiedzieć jaki masz ELM.
Mandrol
Imię: Marek
Post autor: Mandrol » 19 kwie 2018, o 00:05
kochar
Post autor: kochar » 19 kwie 2018, o 18:57
Dzięki.
chudy2355
Imię: Artur
Chevi: Cruze
Post autor: chudy2355 » 24 maja 2018, o 10:02
Jak sprawdzić poziom dpf. Po podłączeniu icar2 tylko wyświetla temperaturę. Wie ktoś co zrobić?Obrazek
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
wwnowak
Obserwatorek
Chevi: Cruze
Post autor: wwnowak » 31 maja 2018, o 13:24
Ogólnie zauważyłem że przy icar 2 jeżeli masz zainstalowanego torque i OPL dpf to nie może jeden i drugi być włączony w tle tzn. żeby przełączyć z torque na OPL to musisz torque zamknac. W przeciwnym razie mi się robiła pentla w OPL "połączono - kod silnika - połączono " i tak w kółko
chudy2355
Imię: Artur
Chevi: Cruze
Post autor: chudy2355 » 31 maja 2018, o 16:43
Mój problem rozwiązany. Skontaktowalem się z programista otóż mój silnik nie współpracuje jeszcze z ta aplikacja. Ale dziwne że łączy się i pokazuje temperaturę
Ping
Imię: Ping
Chevi: Opel Insignia
Post autor: Ping » 20 cze 2018, o 21:59
Twój silnik nie podaje informacji dotyczącej poziomu DPF. Zapewne masz sterownik Delphi. Tak samo jest w AJ z tym silnikiem.
zbynior
Obserwatorek
Imię: Zbyszek
Chevi: Cruze
Post autor: zbynior » 17 lip 2018, o 15:18
Cześć,
to w takim razie jaki interfejs oraz soft pozwoli na podgląd statusu DPF oraz reset statusu zapełnienia
dzięki za odpowiedz
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 17 lip 2018, o 18:45
Obecnie niestety nie ma danych na temat odczytu poziomu zapełnienia.
MatHeO
Obserwatorek
Imię: Mateusz
Chevi: Cruze SW 2,0 vcdi
Post autor: MatHeO » 19 lip 2018, o 23:21
U mnie z kolei w opl dpf monitor nie działają statystyki. Wyświetla się temp egt poziom zapełnienia dpf i km od ostatniego wypalania. W statystykach pusto, ktoś ma pomysł dlaczego?
mpiotrek44
Obserwatorek
Imię: piotr
Chevi: orlando 2D 163 LTZ
Post autor: mpiotrek44 » 20 lip 2018, o 17:41
Nawiązując do tematu szukam dobrego interfejsu diagnostycznego (Orlando 163KM , 2013r model 2014) cena do 500zł, może jakieś sprawdzone modele zaproponujecie? , i prośba nie wrzucajcie linków z filmikami gdzie "BARANY" (https://www.youtube.com/watch?v=j_LB7c10Lu0 ) pokazują jak wygląda opakowanie :ocochodzi:
Orlando 2,0 163KM 2013r (mod 2014r) :piwo:
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 20 lip 2018, o 18:33
Szukasz i interfejsu czy zabawki pod telefon?
Jeżeli chcesz sprawdzać błędy i odczytywać parametry przez telefon to icar2 w zupełności wystarczy.
Jeżeli chcesz coś więcej pod dedykowane oprogramowanie to zastanów się nad klonem MDI (cena ok 150$ u Chińczyków).
mpiotrek44
Obserwatorek
Imię: piotr
Post autor: mpiotrek44 » 20 lip 2018, o 18:47
a co sądzisz o tym https://allegro.pl/interfejs-chevrolet- ... 87584.html
można jakieś linki?
Ostatnio zmieniony 23 lip 2018, o 22:54 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytujemy ostatniego postu.
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 20 lip 2018, o 18:55
To samo co icar tyle że na usb
