Resetujący się komputer
iktorn83
Obserwatorek
Imię: Wiktor
Chevi: Epica 2.0VCDI 2010
Post autor: iktorn83 » 26 cze 2018, o 20:16
mam od tygodnia problem z komputerem pokładowym, który w losowych momentach sam się resetuje. Czasami dzień/dwa jest okej, spalanie średnie itp. jest zapisane, a zazwyczaj rano odpalam auto i dane z komputera są wyzerowane. Napięcie akumulatora okej, ładowanie jest.
KonradMaster
Chevi: Epica 2.0 VCDI
Re: Resetujący się komputer
Post autor: KonradMaster » 28 cze 2018, o 09:21
Okej, czyli jakie jest to napięcie?
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Chevrolet Epica 2.0 VCDI 150KM 320NM 2007r. -> CT 180KM 370NM
Było:
Daewoo Nubira II 2.0 D-TEC 133KM 184NM 2000r. + LPG
iktorn83
Obserwatorek
Imię: Wiktor
Post autor: iktorn83 » 28 cze 2018, o 13:55
Na wyłączonym silniku 12,4V, podczas pracy 14,3V
KonradMaster
Post autor: KonradMaster » 28 cze 2018, o 13:59
Sprawdź może jeszcze pobór prądu. Może coś wyczerpuje aku i jak auto postoi dłużej to przez to komputer się resetuje?
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
iktorn83
Obserwatorek
Imię: Wiktor
Post autor: iktorn83 » 28 cze 2018, o 14:07
No właśnie zauważyłem, że problem występuje częściej rano, jak jest zimno, a jeśli auto stoi całą noc i dopiero w południe je odpalę to jest okej.
KonradMaster
Post autor: KonradMaster » 28 cze 2018, o 14:22
Hmm, no to jest podobnie jak u mnie ze sterowaniem z kierownicy. Jak jest zimno, to przyciszanie z kierownicy nie działa, muszę przejechać parę kilometrów i rozgrzać auto, żeby zaczęło działać... Ewentualnie zaprogramować na nowo w stacji. Jak jest ciepło (+10°C) to problem nie istnieje. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, czy to jest problem z samym kontrolerem, czy z kablami, nie mam pojęcia...
Przypadkiem nie masz może do podmienienia jakiegoś innego komputerka? :) Byś wtedy wiedział gdzie leży problem. Ale mimo wszystko sprawdź ten pobór prądu na postoju.
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
iktorn83
Obserwatorek
Imię: Wiktor
Post autor: iktorn83 » 6 lip 2018, o 10:01
No z tym komputerem, to problem bo na Opocznie są chyba dwie Epicy oprócz mojej i nie znam ich właścicieli, żeby podmienić komputer :P Obecnie od 29 czerwca się nie resetuje, aż dziwne.
barteklodz
Obserwatorek
Imię: Bartek
Chevi: Epica
Post autor: barteklodz » 7 lip 2018, o 23:16
mnie też się resetuje
losowo
zazwyczaj im cieplej tym mniej razy
